Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW, LB_PRO, STB_3,3V , GND, BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
Egy barátom rám írt fészen, hogy meg tudnám-e nézni az említett tv-jét.
Hibajelenség, hogy elindítja a csatornakeresést, de nem talál egy adót sem.
Divat lett mostanában mindenre eepromhibát mondani, de itt jelen estben nem sérülhetett tényleg a tartalom?
Köszike!
Pityesz
TDA8358J, L402, C499,C408,... CSERE, és a hiba továbbra is fennál. Rossz lenne a TDA9365 20-as lába? Na fárasztjuk még egy kicsit. Az építő szándékú hozzászólásokat szívesen venném! :)
Laci.
Uraim bevállaltam a jelzett gépet aminek függö eltérítés és talán EW hibája van ( a kép a tetején 15cm-re nyomott és a kép két szélén párna torzítás van.) Cseréltem az elkokat a függővégfokban a D402 de semmi változás kivettem az L461 tekercset de semmi viszont ez azt eredményezte hogy párperces üzem után tönkre ment a D522 kettős dióda egyik ága ( a hűtőborda forró volt). A dióda típusa FMV-3FU ezt nem látom senkinél vajon mivel tudom helyettesíteni? Egyáltalán mi lehet az alapprobléma oka?
Nagyon kéne a segítség! Várom a véleményeket. Sziasztok.
üdv: Lajos
