Udvozlet, Urak (es Holgyek)!
Javitanek egy taphibas Samsung 710T monitort. Letoltottem par service manualt amit a kereses listazott. Mindenrol irnak, csak epp a tapegysegrol nem. Hivjak inverternek, SPMS-nek, IP Boardnak de semmi infot nem adnak rola vagy csak tul faradt vagyok hogy meglassam? :)
Kulon manualban vannak a tapegysegek? Hogy lehet rakeresni a tapegyseg NYAK manualra?
Van valakinek rajza a tapegysegrol es lenne olyan jo, hogy megosztja velem?
Koszonom,
Aron
Kedves lakók! Adott a fent nevezett 17" LCD monitor olyan hibát produkál,hogy készenléti állapotból nem akar vissza kapcsolni csak akkor ha áramtalanítom.Gépre kötve működik,de ha alvó állapotba teszem a gépet a monitor képernyőjén "energy shawing" felirat jelenik meg, de ha a gépet vissza kapcsolom többször próbálkozik a monitor vissza állni stby állapotból de nem kapcsol vissza.Táp,digi panelt átelkóztam kh-nak nyoma sincs valami ötlet?
T:Zsolt.
Szasztok!
Olcsón jutottam hozzá egy Iiyama 451pro crt monitorhoz, aminek kisebb hibáját megjavítottam, remekül működik. Sajnos a képernyőn karcok? (néhol körömmel érezhető, de inkább úgy tűnik, mintha rétegek közé levegő jutott volna 1-3 mm szélességben, krix-krax) vannak. Filmnézést, játékot ez alig zavarja, de pl. text esetén már zavaró.
Tud valaki tanácsot adni abban, hogyan tudnék segíteni ezen a gondon. A képcső alján kísérletképpen pár négyzetmillimétert körbevágtam egy ilyen repedésnél. Innen egy elég vastag füstszínű fóliát tudtam könnyen leszedni, alatta jóval világosabb a képcső fénye.
Azt gondoltam, ha nem javítható, akkor talán ezt a "fóliát" eltávolítom a képernyő teljes felületéről.
Van valakinek ilyen tapasztalata? A fólia eltávolításával a képcső egészségkárosító sugárzását megváltoztatom e, vagy a fényerő csökkentésével és a monitor elhelyezésével (tükröződés) kompenzálni tudnám ezt?
Csatolok egy képet, alul látszik az eltáv. fólia, és a képernyő bal alsó negyede, itt van a karcok 80%-a.
Egyéb ötlet?
A válaszokat előre is köszönöm.
A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom
Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem.
hiba továbbra is maradt.
fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá.
no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít.
Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs.
sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek)
hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából
Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
