Van egy FSP043-2PI01 tápom. Az a gondom ,hogy ha rajta a scaler és a 4db ccfl cső akkor hintázik a táp ami abban nyulvánul meg , mintha el akarna indulni de , bejön a felirat és eltünik , majd ujra vissza , ezel azonos ütembe a csövek is villognak. Ha úgy indítom a monitort ,hogy kikapcsolom , eltud indulni . Ha nincs rajta a scaler akkor elindítható az inverter is megy , picit talán zümmög a trafója , de nem vibrálnak a csövek , 1A körül fogyaszt ha külső 12V táprol megy.
Minimális , de van kevés zaj a 12v on amikor megy az inverter is.
A scaler panelt ha megadom a +5v ot meg a +12v ot akkor üzemel rendesen , párszáz mA ert fogyaszt rádugott bemenet nélkül , és bementtel.
Azonos a hiba ha van bedugva jel bármelyik bemeneten.
Amikor ujraindul az ic tápja 16V rol leesik 8V ra ez lehet fontos adat. amikor elindul akkor 16V rol leesik 14V ra és ott stabil. Ha elindult a táp bármikor elindítható az inverter is.
Teljesítmény gond lenne ?
A JP20 2-4 be van.
Eredetileg egy Siemens 19" os wide monitorba van.
Előéletéröl annyit hogy le volt robbanva a vezérlő ic .
Cseréltem:
- a 100uf 400V kondit 229mOhm ESR tipusura (eredeti 899mOhm volt)
- ZD120 22V os zenert
- ZD121 et , 10V osra , máshol írták hogy az 12V os , egyik sem hozott eredményt , amikor elindul és megy a táp terhelés nélkül 0.4V van , ha pedig scaler nélkül indítom az invertert a saját primerjével akkor pedig 9.1V körül
- optot
- C120 47nF
- C123 22uf tápkondi az icnek
- Szekunder oldalban a 6db kondit
- IC230 431 et
Köszönöm előre is a segítséget!
Kieg. Ha megy az inverter akkor +12v helyett +9v van.
Plusz . 5V helyen 5.34V van , 12V helyett terheletlenül 11.88V
R262-t 1K-st kivéve 12.33V lett, de terhelésre 9.66V. Trafó menetzárlat lenne?
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van egy NEC Multi Sync LCD monitorom,melynek a képe nagyon szép,de a közepén van egy kb 5 cm-es függőleges zöld csík.A zöld csík alatt is látható a kép.
Kondikat,diódákat,ellenállásokat átnéztem,és nem találok semmit ami rossz lenne.
Ha valakinek van valami ötlete azt nagyon szépen megköszönném.
Szép napot kivánok mindenkinek
Van egy 21'' lcd monitor nállam az inverter trafó leégett. Így át szeretném alakítani led esnek.
Milyen led szalagot tegyek bele. HQ-n van, de nem tudom pontosan,hogy melyiket vásároljam meg.
Köszönöm
Üdv András
Van egy Fujitsu Siemens C17-2 lcd monitorom. A digitális panelon levő ATMEL AT49LV001NT 90JC /0322/ jelű processzor hibásodott meg. Ez a fórumokon és /egy nem tudom, hogy megbízható szakvélemény e/ szervizes szakember véleménye. Szeretném kérdezni, hogy ezt a típust, vagy ennek helyettesítőjét hol tudnám beszerezni. Ebben kérek segítséget!
Köszönettel: Péter
