Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se.
Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz).
Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en).
DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes.
A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.)
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik?
Benne lévő proci: WT61P4
Scaler: MST 7131A
üdv:bekapcsoláskor felvillan egy pillanatra halványan a Belinea felirat, a zöld Power led 10 másodperc után átvált pirosra
Rávilágítva nincs kép.
szükség lenne a tápfeszek értékére a csatikon.
A tápról csak az 5V-ot és 5,3Vot tudtam mérni, az inverterek felé menő csatlakozó egyik pontján 3V van, a többin semmi, vagy max 1V.
Tisztelt Tanyalakók!
Tanácsot, javítási ötleteket szeretnék kérni LCD technikában jártas kollégáktól, mert ez nekem nagyon új és még ismeretlen terület.
Adott a fent nevezett monitor, melynek hibajelensége a következő:
Gépre dugva bekapcsoláskor megjelenik a Fujitsu-Siemens logó, majd sötétség. A monitor ki majd vissza kapcsolásakor 1-2 másodpercre tökéletesen bejön a kép, de utána ismét sötét a kijelző, és külső fénnyel sem látszik semmi. Az üzemi zöld LED viszont X idő múlva narancsra vált. (Gondolom stand-by állapot.)
A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e, gazdaságos-e ennek a megjavítása, illetve ha úgy döntenék és belefogok, (hagyományos TV műszerezettséggel) mely részén keresgéljem a hibát szerintetek?
Minden hozzászólást hálás köszönettel fogadok! :bow:
Üdv: Laci
Sziasztok! Betalált egy gumis masina nálam is. Elég messze van,képen láttam a bélését csak, a képek szerint talán CGA vagy EGA monitor lehetett benne, egy PHILIPS. A régi sorkimenőhibás, eltérítő tekercs is megégett már,szóval érett a cserére. Kinéztem a GBS 8200 monitor illesztő panelt, hogy egy újabb LCD monitort lehessen használni a gépen. Mivel a gumis elég messze van(kb 80-90km),csak találgatni tudok milyen jeleket vár a régi. Mielőtt bármit veszek kérdezném : használt már valaki ilyen illesztő panelt? Vagy ismeri valaki ezt a Sica nevű masinát? ui: tudom hogy oda kéne mennem, megnézni konkrétan mi a helyzet a jelekkel és annak függvényében dönteni. Ezzel nem is lenne baj, ha nem kapok infót ez is fog történni. Csak hát van bennem némi egészséges lustaság,ha lehet ezt lépést kihagynám. Köszi előre is!
