A fent említett masinával vívok. A gép bekapcsolható, készenlét is van, fény is van Csak kép nincs fehéren világít 20-25mp-ig majd készenlétbe áll. Rajzot sajnos nem találtam róla, így csak átkondiztam nem nagy eredménnyel. Kérem ha valaki tud valamit a hibáról, vagy a doksijáról jelezze. Köszönöm.
sziasztok:
címbeli gép monitorján bekapcsolás után először függőleges, majd függ-vízszintes, majd megint vízszintes csíkok vannak
Külső monitoron NO SIGNAL
Bootoláskor HDD indul, LED-ek villognak, többször pittyeg is
Azt kérdezik, javítható-e max 10e Ft-ból.
15.0" XGA Flat Panel TFT (1024*768)
Képek mellékelve
Sziasztok!A fenti monitorba csak függőleges színes csikok vannak.Nem találkozott valaki ilyen hibával?A tápba találtam pupos kondit de a csere nem segített.
Egy retro 1988-as commodore 1802D-es színes CRT video monitor javításában kérnék segítséget.
Mikor hozzám került, két problémával szembesültem.
Az első, hogy nem voltak színek. Csak fekete fehér kép. A neten kutakodva szerencsére találtam rá egyszerű megoldást. Ez most jó lett. A másik problémára még nem találtam megoldást. Van beépített hangszórója. Az audió bemenet RCA aljzatára bármit is kapcsolok rá, nem szól. Egy 10 lábú ic felelős az erősítésért. Kiderítettem, hogy nem kapja meg a 12v-os feszt. Az IC a D807-es EU1-es diódán és az R830-as
1ohm 1W-os ellenálláson keresztül kapja a feszt. Kimértem, hogy ez a dióda romlott el. Sajnos ezt a fajta diódát már nem lehet beszerezni. Ajánlották helyette a HER105-ös diódát. Diódát beforrasztottam, majd bekapcsoltam a monitort tesztelésre. Az R830-as 1o1w ellenállás elkezdett füstölni, majd abbamaradt. Ezek után a monitor nem adott képet, nem kapcsolt be. Kiforrasztva a diódát, ismét bekapcsolt, és adott képet. A diódát az eset után megmérve müködőképesnek találtam, nem lett baja. Az ellenállás természetesen tönkre ment. Még egyszer megpróbáltam a biztonság kedvéért egy másik HER105-ös diódával, és egy nagyobb 1ohm 2wattos ellenállással, de az eredmény ugyanaz volt. Most megakadtam, és nem tudom hogyan tovább. A service manual hiba levezetős részét használtam kiindulási pontnak, de ott is ugyanezt javasolták a dióda és ellenállás cseréjét ha nem kap feszültséget az audio IC.
Ezen a linken lehet megnézni a monitor service manualt.
http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Computer/Monitors/Commodore_1802_monitor.pdf
Ezen a linken az EU1 (nem EU01!) dióda adatlapját a kis képre kattintva.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38129/SANKEN/EU1.html?
Ezen a linken meg a HER105 dióda adatlapját
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2643/MOSPEC/HER105.html
