LCD monitor tápegységben lévő 100uF/450V kondi - egyszeri eset, segítség kellene.
13 posts / 0 new
TomMobil
TomMobil picture
Üdv Mindenkinek!
Elnézést, hogy külön topic-ot indítok kérdésemnek, de nem találtam olyat, amibe illeszkedne.
Kaptam 18 db. tönkrement HP L1530-as monitort. Mindegyiknek a háttérvilágítása van elszállva.
A hiba könnyen javítható egy, az inverteren található 2A-s pico bizti cseréjével, de ettől nem
lesz jó sokáig. Egy-két nap után újra előjön a hiba.
Több púpos kondit is találtam, gondoltam átkondizom őket. Be is rendeltem mindenből a megfelelő mennyiséget.
De, a tápegységben lévő 100uF/450V-osat nagyon benéztem, és 400V-osat rendeltem belőle. Ez a legdrágább alkatrész,
a rendeltek között. Ha a 400V-os kevés, akkor rendelhetek újból :(
Azt szeretném tudni, hogy miért pont 450V-os kondenzátort tesznek ide. Hogyan jön ki ez az érték.
A 400V-ossal nem menne el?
TomMobil
TomMobil picture
Köszönöm az újabb válaszokat.
Jó lett a monitor. Stabilan működik. A sípoló hang problémáját is megoldottam: pár perc után abbamarad, ezért úgy döntöttem, nem zavar :D.
Nem ragasztózok össze semmit, marad minden úgy, ahogy megcsináltam.
Neki is láttam a többi moncsinak.
TomMobil
TomMobil picture
Köszönöm a hozzászólásokat!
Bíztam benne, hogy pozitív válaszok érkeznek. Egyébként, az egyértelműen gagyi 450V-os helyett Samwha 400-ast tettem bele. Noha, mint írtam, nem direkt.
Az aggály egyrészt az 50V különbség miatt merült fel bennem, másrészt próbaképpen két monitort is átkondiztam már, és mindkettő alig hallható, nagyon magas frekvenciájú sípoló hangot ad. Ez ijesztően hat rám. Mindjárt arra gondoltam, hogy az a kondi a jelenség oka. Természetesen, előtte nem volt ilyen hang.
Szintén a kondira utal, hogy kikapcsoláskor ez a frekvencia lassan egyre magasabb lesz, míg végül már nem hallani. Gondolom, annak függvényében, ahogy kisül ez a kondi. Más topicokban olvastam ilyen effektusokról. Azok alapján ez egy mechanikai rezgés, amit ragasztóval, lakkal lehet orvosolni. Ennek van valóságalapja?
Tulajdonképpen nem tér el a tárgytól ez a kérdés sem, mert az eredeti 450V-os kondi nagyon vastagon le volt ragasztva valami fehér anyaggal. (Ami már nem annyira
tetszett, hogy egy nagyobb teljesítményű ellenállás is volt a "kupacban". Gyakorlatilag ahhoz ragasztották hozzá :doubt: ráadásul egy nagyobb hűtőborda mellé.)
Én meg az átkondizásnál szép beültetésre, és forrasztásra feltettem a hangsúlyt. Lehet, hogy mégis össze kell kenni a cserélt alkatrészeket?
(Még nem mértem rá, mert hülyeségeket mutat a műszerem, azaz elromlott :) )
Szveti
Szveti picture
Ma javítottam egy JVC asztali DVD tápegységét. Abban is volt egy nagyméretű, 82 mikrós/450 V-os elkó, ami szintén valami fehér ragaccsal volt a nyákhoz leragasztva. Szerintem erre a ragacsra csak a stabilabb mechanikai rögzítés miatt van szükség. Egyébként ebben a készülékben is az elkó mellett volt egy nagy teljesítményű ellenállás és a hűtőborda, de szerencsére a kondi nem volt hozzájuk ragasztva...
Szveti
Tranzix
Tranzix picture
Ez a "ragacs" azért van, hogy ne potyogjon ki az alkatrész, mire odaér a hullámforrasztóhoz.
Üdv: Tranzix
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia TomMobil!
Össze ne ragaszd!!!
Gyárilag, az egy úgynevezett időzítés, az-az az ellenállás, és borda hőjétől kötelezően ki kell száradnia a kondinak (nos nem mintha amúgy ki nem száradna, csak így kiszámíthatóbb, biztosabb az eredmény :jajj: )
Üdv Tibi.
Hequila
Hequila picture
Eredetileg az a ragasztó mechanikai szilárdságot biztosít a nagy és nehéz alkatrészeknek. Így a forrasztás kevésbé rezeg, nehezebben "taknyosodik" ki.
Én takonypisztollyal szoktam valami nem melegedőhöz rögzíteni a nagy cserélt alkatrészeket.
mdecsi
mdecsi picture
Még a 350V-os is jó lenne oda. Rakd bele bátran, én rendszeresen rakok be kapcsoló táp primer oldalába 400V-osat, mert a gyári 450V-os egyszerűen nem létezik olyan kis méretben mint amilyen volt eredetileg. Szerintem egyébként a távol-keleti 450V-os kondi tök ugyan az belülről mint a Rubycon 400-as, csak más tűrésekkel dolgoznak a gyártók. :)
LCD monitorban nincs aktív PFC, pár10W-ról beszélünk, ide nem is kellene. Egy fojtót raknak bele és kész.
DM
Kalex
Kalex picture
Az LM-522 tápja valószínűleg ugyanolyan. Abban 100/400-as kondi van. A kapcsolástechnika alapján elég is.
Üdv! Kalex
stomi
stomi picture
Szia TomMobil!
Mérjél rá! Ha 320V körül van rajta, akkor jó bele.
Ha aktív PFC-s, akkor 380-400V környéke van a pufferen, nyilván ez esetben nem.
Edmundson
Edmundson picture
LCD monitor tápban aktív PFC? Ilyet még nem láttam, kis teljesítményű tápokban semmilyen PFC nincs. Szerintem mehet bele a 400V-os elkó.
stomi
stomi picture
Szia Edmundson!
Bocs, elkerülte a figyelmemet, hogy monitorról van szó.
Jogos az észrevétel.:)
Kalex
Kalex picture
Csak adaléknak: most néztem egy Chieftec tápot aktív PFC-vel 470/400-as kondi van benne.
Üdv! Kalex
