JVC G14T
TV - EPROM
426.0byte
EPROM
    JVC G-14T G14T 14
JVC-LT32 néha kikapcsol ,stby-ba
hi-. a fenti lapos tv (HG20E) olyan hibával került ide, hogy időnként kikapcsol stby-ba. teszteltem-most megy órákat. a tulaj szerint ritkán kapcsol ki. a táp panelt még nem kondiztam át-szemre, mérve jók,nincsenek felpuffadva...stb nem sok jót hallottam-olvastam erről a tipusról...... megoldaná a problémát a kondizás vagy gondok lehetnek az alaplapon is??? Van-é valakinek ilyen irányú tapasztalata, véleménye??? üdv: egon
JVC lt-32hg20e Tv nem kapcsol be.
Sziasztok A címben szerepló tv javításában kérnék segítséget. A tv nem kapcsol be csak a standby led villog 19et vagy 20at majd kezdi előről. Sajnos rajzot nem találtam hozzá rajzot. main 17MB61-2 Púpos kondit nem találtam. Sajnos nincs fesz érték a csatik mellé írva így rajz nélkül nehezen boldogulok. Valakinek tapasztalata, ezzel a tv vel kapcsolatban. Köszönöm a segítségeteket. Üdv
JVC AV-28KT1SUF chassis 11AK45B5 nem indul csak felvillan,függőleges eltérítés javítása után
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm. Üdv:Mitu
JVC LT-40VF52M, 17MB211S, standby LED flashes, it doesn't turn on
I copied the spi flash and nand from a working board of the same model, but it still won't turn on and the standby LED flashes 13 times. Before reprogramming, the LED also flashed and the TV wouldn't turn on. It also wasn't possible to upload software via USB. I read this via UART:
NO
SPI ID:0xEF4015
SPI type:0x01
Spi Su2:0x02
Read back data from SPI....
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:01
RstCode:00000000
last power when ac power: 01
PowerOnEvent: 0x01
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
