Itt van egy LG W1943SS, ami bekapcsolás után leállítja a háttérvilágítást, a nagyfesz trafója ciripel. A pwm ic MP1009 ezt megbütyköltem, hogy ne tiltsa a világítást. Az lett az eredménye, hogy a cső elején nagyjából jó fény van, a végén pedig éppen csak dereng valami. Trafóval párhuzamosan 5p 3KV ballast kondi, ellenállásra elvileg jó. A két fénycső nagyfesz lábán 10p 3KV kondi (ezzel csatlakozik be a fb-re)ellenállásra mérve ez is jó. Szkóp sajnos nincs, igazából normálisan passzoló rajzot sem találtam :( Csatolva a dupla fet meg a pwm ic. Rajznak ez a kiinduló: http://elektrotanya.com/lg_flatron_w1943c_chassis_lm92c.djvu/download.html
Elakadtam a címben említett táp javításában. Zárlat nincs, bizti jó, kondik rendben és nem indúl. P6NK60ZFP fet, 200D6 PWM,431AM precíziós stab, 817C opto és STPS10H100CT duáldióda van benne.Ha valamelyikőtök találkozott ilyen hibával megköszönnén a segítségét.
Üdv.Ckó
Kedves ElektroTanya fórumozók!
A hibajelenség az, hogy bekapcsolás után pár másodpercig (kéken világít) próbál bekapcsolni, azután suspend (sárgára vált)
Neont meg sem próbálja kapcsolni, kép háttérben nincs. Gépre rakva ua.
A tápon 5V és 3,3V megvan, viszont 19V-nak kellene lennie az inverter felé, ez 0V, és 5,3V is 0V.
Bekapcsoláskor megjelenik a kapcsoló fesz a tápon, de el is tünik, amikor suspendbe megy.
Találkoztatok ilyen hibával, mi lehet a ludas?
Nekem tápnak tűnik, de jó lenne javítani. Rajz sajnos nem találtam.
A táp száma: fsp100-3p01
Előre is köszönök minden hozzászólást!
19" LCD moncsi.
Hiba: ON-> pár sec után után lekapcsolnak a fénycsövek, de a kép marad, az jó.
A power boardon 5V és 14V van jelölve kimenetként. Kicseréltem a kondikat az 5Vos és 14Vos ágak kimenetén, illetve a pufferkondi környékén lévő szűrőkondit is. Egyszóval minden elkót a nagy pufferkondin kívül.
A hiba ugyan az.
A kimenetek: 14V mérve 16V, az 5V 4.95V.
Ha lehúztam a kijelzőt a logikai panelről, akkor a világítás nem kapcsolt le.
Teszteltem kijelzővel és anélkül is: de volt hogy kijelző nélkül is lekapcsolt. Kijelzőt lehúzva 10ből 7x nem kapcsolt ki, égve maradt a fehér kép (PCre rádugva). De ha a kijelző (tehát minden) össze volt dugva, akkor soha nem maradt égve, mindig lekapcsolt a fénycső.
A power panelen ellenőrizgettem elég sok mindent, java részt az inverter rész körül, visszacsatoló áramkörnél a legtöbbet, de nem találtam hibát.
A power és logikai panel csatlakozásánál van egy PWR signal, és egy BRI jelzés, ami egy visszacsatolás lehet a logikai panelnak. Ezeket mértem bekapcsolás mellett.
Amikor pár sec után kikapcsolt:
világítás közben (4sec) -> bri=3.8v pwr=3.8v
4 sec után kikapcsolt állapot -> bri=3.53v pwr=3.73v
Amikor nem kapcsolt ki pár sec után sem:
égve: bri=3.85v pwr=3.85v
majd 10 perc világítás után kikapcsoltam, ekkor kikapcsolva: bri=4.5v pwr=0v).
Égésnyomok, sebek sehol. A power,logika,kijelző panelok teljesen szépen néznek ki alul-felül, 1 kivétellel, de ezt nem tudom, hogy hiba lehet-e: a logikai panelen a soklábú ic alatt a panel másik felén egy nagy ónpaca van, és a közepe mintha kirobbant volna...de lehet, hogy csak így folyt össze, nem tudom.
Bár zöldfülű vagyok a szakmában, szeretem a bonyolult problémákat és a kihívást is, de innen már nem tudok merre indulni...
Valakinek esetleg ötlete?
Üdv,
os
