JVC LT-26DE9BJ LT-26DE9BU SM
737.4 KB
JVC LT-26DE9BJ LT-26DE9BU SM service manual (1st page)
Preview of JVC LT-26DE9BJ LT-26DE9BU SM [1st page]
JVC LT-26DE9BJ LT-26DE9BU SM service manual (2nd page)
Preview of JVC LT-26DE9BJ LT-26DE9BU SM [2nd page]
    JVC LT26DE9BJ LT26DE9BU LT 26 DE BJ BU 26DE9BJ 26DE9BU LT-26DE9BJ LT-26DE9BU
JVC LT-42A80SU lcd tévé kép és hang hiba
Sziasztok! A cimbeli lcd tévén koaxról tökéletes a kép, de nincs hang, scartról fekete-fehér és ugrál a kép de van hang. Mi okozhatja ezt a hibát? Mindkét scart csatiról ugyanolyan rossz a kép. Ha van róla rajzotok légyszi küldjétek át. Köszi.
JVC AV-29TH3ENB
A fenti tv javításához szeretnék segítséget kérni. A fehér szín időnként átmegy lilába, majd visszajön. Jelgenerátorral vizsgálva, fehér színt beadva, a TDA 4780 video processzor zöld kimenetén a jel szintje csökken. A processzort cserélve az újnál is ugyanez van. Hogyan lehetne itt továbblépni? Előre is kösz. Üdv:kollerp
JVC PD-42B50BU tv melegedés után becsíkozódik
Ez a plazma kb öt óra után a fényképen látható módon becsíkozódik. Kontaktra nem reagál. Valami ötletetek? További járatás után a vizszintes csíkok sűrübbek lesznek. Láthatóvá tettem a képet.
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A blinks continuously after three failing power on attempts
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
