A fenti tv javításához szeretnék segítséget kérni. A fehér szín időnként átmegy lilába, majd visszajön. Jelgenerátorral vizsgálva, fehér színt beadva, a TDA 4780 video processzor zöld kimenetén a jel szintje csökken. A processzort cserélve az újnál is ugyanez van. Hogyan lehetne itt továbblépni? Előre is kösz.
Üdv:kollerp
2011, January 27 - 09:32
#1
Üdv.!
Fülesmesternek igaza van a képcső a hibás! Ha a csőnél megcseréltem a színeket ugyanaz a hiba, úgyhogy cső kuka.Köszi a segítséget.
Üdv.:kollerp
És Stevepapának is igaza van!!
Megpróbálhatod ellenállásokkal átverni az autómatikát, de ezeknél az sem ad tartós megoldást.
Fülesmester
Ez lehet a helytelen beállítások miatt is (G2, RGB_DRIVE, RGB_LEVEL, RGB_BLK stb), ugyanis ekkor az AKB automatika hibásan működik. A szervizmenübe belépve (sm. 14.oldal) ellenőrizd a beállításokat a szervizmanuál alapján, és a G2-t állítsd be precízen.
Az AKB áramkör elemeinek hibája is okozhatja, de ha a képcső elöregedett, akkor az is előfordulhat, hogy az automatika már csak hibásan tud kompenzálni.
Mérd meg a katódok emittáló képességét.
A TDA4780 minden katód szivárgóáramát és kioltási szintjét külön-külön megméri a képkioltás időtartama alatt, és ennek alapján kompenzál. (csatolmány)
Ellenőrizd a 19-es lábon lévő ellenállásosztó elemeit, és cseréld a 17, 21, 23, 25 lábakon lévő tároló kapacitásokat.
Ellenőrizd a TDA6111Q RGB végfok IC-k (csatolmány) 5-ös (IK) lábainak szintjét és a jelút elemeit a TDA4780 19-es lábáig.
Fülesmester
Szia
Milyen cső van benne?
Szia Stevepapa!
Ha már tőlem kérdezted, akkor válaszolok.
A sassziszáma: MC
A rajza szerint A68ESF002X143 képcső van benne, de erről inkább várd meg Kollerp válaszát, mert a készülék nála van.
Fülesmester
Szia Fülesmester
Bocsi, hogy téged zargattalak kérdésemmel. Nem neked szántam. Ezekre a csövekre igen jellemző a fent említett hiba, de ez neked nem újdonság. Így a cső tesztelése előtt szerintem nem érdemes alkatrészeket csereberélni.
OK! :beer:
Egyetértek: első a képcső vizsgálata (ha van mivel). :-?
Fülesmester
Szereztem műszert, megmértem a katódok emittáló képességét, és meglepődtem mert mind a három egyforma.(egy-két % különbséggel) Amint írtad az autómatika G2 feszültségének pontosságára való érzékenysége vezetett a hiba megatálásához. A C219-es 22nf-os kondi volt a bűnös. Mindent köszönök.
Üdv.:kollerp
Melyik áramkörben van, és hová csatlakozik ez a kondi?
A rajz szerint a C219 47uF/16V, és a front kontroll panel csatlakozójának 7-es lábán van.
A TDA4780 áramköri elemeinek pozíció száma 3-al kezdődik.
Fülesmester
A G2 szűrőkondija. A képcső panelon van.
Üdv.:kollerp
(C219, 22nF/1,25kV)
Tetszik a logikus pozíciószámozás a rajzon: két C219 is van! :jajj:
Fülesmester
Szia
Ha nincs mivel, akkor körülményesebb a dolog de azért megoldható.
