JVC LT-46P510 LT-46PM51 CHASSIS FN5
8.2 MB
    JVC LT-46P-510 FN-5 LT46P510 LT46PM51 CHASSIS FN5 LT 46 510 PM 51 FN 46P510 46PM51 LT-46P510 LT-46PM51
JVC AV28KH1SUF 11AK52B8 sasszi
Tisztelt Kollégák! A gondom ezzel a 100Hz-es döggel, sötét képernyő hang van. G2 tekerve szüke visszafutásos háttér. Videovég cserélve, a digi-modul rgb lábain 0,3V van. Saját eeprom mentésemmel a helyzet ua. Ötlet esetleg rajz jól jönne. Köszi, üdv, kovácsa
JVC C-21ZE végtranyó pukk
Hátha valakinek volt ilyen gondja. Kapam egy TVt ami állítólag pukkant és nem indult többet. A biztosítéka rendben, a végtranyó mindhárom lába vezet. Mit nézzek meg a tranyó vezérlésén kívül ami elküldhette? Mivel lehet esetleg helyettesíteni a végtranyót, mert ilyenem pont nincs kéznél. Ez már tuti volt szervízelve mert csavarok hiányoznak, és 2SD1886-van benne, a kapcsrajz szerint meg 2SD1878 kéne legyen. Illetve. Ezen nincs SCART bemenet. Valaki hátha ismeri a típust és meg tudja mondani hogy RGB jelet tudnék e adni a kaszninak valahogy? Előre is köszi.
JVC AV-29QH4SU (11ak52Vsasszi) pár másodpercenként ki be kapcsolgat.
Sziasztok Kedves kollégák. Szeretnék segítséget kérni a fenti tv javításában. A tv nincs nálam csak a háznál voltam megnézni a jelenséget. Ez a JVC tv jel nélkül tökéletesen üzemel,nem kapcsol ki. Kék háttér,lehívható a setup menüben minden tökéletes működik. De AV jelet adva( a háznál csak dekoder van) pár másodpercenként ki be kapcsolgat.DVD lejátszónál is ez a jelenség. Hallani,hogy a magnetizáló relé is kapcsol. Személy szerint ilyen jelegű hibával még nem találkoztam. Másik fórumon eeprom tartalom hibára esküsznek ilyen tv-k nél. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv:
17MB211S main JVC tv-ben, usb firmware-t keresek hozzá
Adott ez a JVC LT-32V54LWA led tv. Sajnos csak a JVC logót ismételgeti, 10 másodpercenként újraindul. A stby led végig villog, úgy ahogy az indításkor szokott.
Kerestem USB frissítést hozzá, lehet hogy elég lenne a bootloader helyreállító is - de ami linket találtam azokról már törölték a fájlokat.
Volt valami vesteles oldal, ahol a vonalkód feletti számsor alapján lehetett letölteni firmware-t. Most ezt sem találom.
Az azonosító: 10120692 1812800104
Joco
