Kedves Kollégák!
Ehhez a Tescós csodához (JVC LT-40HG48,ch:17MB82S) keresek flashtartalmat.
VES400UNES-05-B kijelző van benne. Ha valakinek lenne, kérem szépen küldje el.
Előre is köszönöm.
Jó napot mindenkinek!
Olyan problémám lenne a fent említett tv-vel, hogy nincs rajta hang hiába állítom a hangerőt! Az aki javította előttem cserélte a végfokot, és egy napig volt rajta hang, azóta nincs! cseréltem a végfokot én is (TDA2615) Előtte ellenőriztem a tápfeszültséget hangszórókat, és minden rendben van! Esetleg valakinek valami infója, hogy mi lehet a probléma?? Talán eeprom?
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
A fent nevezett LCD tv nem indul se távról se tasztról.
Amire jutottam.
Stand-by 5V meg van a main is megkapja ahogy néze a többi fesz akkor fog felállni ha az ON parancs megérkezik a mainről.Nem szűretlen. Viszon ezt az On jelet nem adja ki.
Ahogy látomaz SDA555M ic-ből jönne de ebben nem vagyok annyira biztos.
Ennek az ic nek a quarcz-a rezeg mértem szkóppal.
PFC-n 325V megvan.
Ha valaki találkozott már hasonlóval vagy van ötlete megköszönném.
Táp.: QAL0729-001
Main.: QUAL0824-001
