JVC VCR P111
TV - EPROM
3.9 KB
EPROM
    JVC VCR P-111 P111 111
JVC 11ak41
Sziasztok! EW-hibával került hozzám ez a készülék,ezen kívül erősen csíkos kép fogadott már a gazdinál is az átvételkor. EW hiba kijavítva,a csikokat gondoltam vmelyik elko betegsége okozza. Tévedtem! Nemrég hozták vissza másik kollégától,aki teljesen átelkózta,a végén visszaadta hogy nem javítható. A tápok valóban rendben vannak,még a sorkimenőről levettek is. Amit tapasztalok:a képtartalom fényes részeinél a csíkok erősebben jelentkeznek,ha a fényerőt és a kontrasztot leveszem,teljesen eltűnnek. A sormeghajtás jó,szép jelet kap,viszont a sorkimenőről levett jelekben már jól látható a hiba. Ez ok is,csak honnan ered? Sorkimenő okozhat ilyet? Egyébként lassan érik a cseréje, mert folyamatosan termeli az ózont,és szép lilán dereng a nagyfesz kábel kivezetése táján,jól hallható hangot produkálva. Jól jönne egy kis segítség,bízom benne nem csak én kapok ilyen hibával tv-t! előre is köszönöm! Sziasztok!
JVC LCD LT-32A80ZU megbolondult (dumpot keresek)
Sziasztok. A fenti tv-vel közdöttem. Minden rendben van vele elvileg ha a menü gombot megnyomom a távon rendesen bejön a menü. Ha itt lépni akarok bármerre kilép a menüből vissza a tv-hez. Így nem tudok gyári beállítást se csinálni meg igazából semmit. Epromra gyanakodtam, kivettem tettem bele üreset, így el se indult. Tartalmat nem találok hozzá. Szervíz manuál szerint FT3 sasszi. Esetleg volt már ilyen hiba valakinél? Merre tovább? Köszönöm előre is.
JVC AV-29QH4SU (11ak52Vsasszi) pár másodpercenként ki be kapcsolgat.
Sziasztok Kedves kollégák. Szeretnék segítséget kérni a fenti tv javításában. A tv nincs nálam csak a háznál voltam megnézni a jelenséget. Ez a JVC tv jel nélkül tökéletesen üzemel,nem kapcsol ki. Kék háttér,lehívható a setup menüben minden tökéletes működik. De AV jelet adva( a háznál csak dekoder van) pár másodpercenként ki be kapcsolgat.DVD lejátszónál is ez a jelenség. Hallani,hogy a magnetizáló relé is kapcsol. Személy szerint ilyen jelegű hibával még nem találkoztam. Másik fórumon eeprom tartalom hibára esküsznek ilyen tv-k nél. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv:
11AK45B, JVC
Sziasztok! Ti tudok erre vmit mondani? "Vki babrált benne valamit a hanggal, állítólag egy vezetéket ami a kezében volt - a másik vége sehová nem ért - hozááérintett a hang végfok hűtőbordájához. Ekkor leállt a sorkimenő és azóta semmi. Indításkor ciripel a sorkimenő, power led zöldről pirosra vált, 7-szer indítja újra a sorkimenőt aztán pirossal leáll. Kondikat, sorkimenőt, sorvégfokot, sormeghajtó tranzisztort, táp stab.IC-t cseréltem, ugyanaz. B+ 149 V. Primer oldalon a tápfesz minden indításkor 10 V-ot esik vissza 315-ről 305-re. Puffert nem cseréltem, csak ESR mérővel megmértem, úgy jó. Egyenlőre ott tartok, nem tudom táp hiba, vagy esetleg a sormeghajtó kollektor körében van-e valami, itt is kicseréltem a kondikat és a diódákat is. Hor. eltérítő ellenállása 1,7 ohm. Sorkimenő - 15 és + 15 V többszöri indítás után feláll, ha a függ. eltérítő végfokot kiszedem és úgy indítom. Ilyenkor a 60 V is felkúszik 33 V-ra. " köszönöm mesterek! Üdv: Pityesz
