JVC VCR P51A
TV - EPROM
124.0byte
EPROM
    JVC VCR P-51A P51A 51
JVC-AV24-WT5 bekapcsolás után egy két másodperc és kikapcsol.Megoldva.
Szevasztok Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
JVC 11AK41 talán
Sziasztok! Ez volt egy cetlin benne, típus hiján: AK41-JVC-496 100Hz-es 70 centis, SMD proci: SDA5550M A14 Sorki: 13020042A Keresztanyumék hozták, hogy lessek már rá vagy dobjam ki :S Bekapcs után után pittyeg, kikapcskor nagyon lassan egyre lasabban elhallgat. Szétszed, mér és a következőket tapasztal :) 2SC5302 csontzárlat mindenfelé, STV9379FA szétrobbanva :S Mire készüljek? Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC AV28BT7EES 11AK19YPRO
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem! Tárgybéli készülék zárlatos sorvégtranyóval került hozzám. Csere után sem indult, ezért betettem a 150V-os ágba egy izzót (trafó 3-as lába elé). A nagyfesztrafón a 45V és 15V-os lábakon szép jelet találtam, de a 200V-os lábon igen kicsit. (( GND-hez képest ez a láb 1,5kOhmot mutatott)). Ez a trafó akkor kuka? A fenti rajzon lévő nagyfesztrafó nem így néz ki belülről, hibás a Service Manual! Üdv: Jácint
JVC LT-32VH42L led tv Nincs háttérvilágitas /MEGOLDVA/
Vestel belsősElőször azt hittem tápegység gond, de probáltam másikkal azzal is semmi.Arra jutottam, hogy bontom tovább, A világitást 2db JL.D320B1235 számú ledcsík adja, kérdésem az lenne, hogy nem tudnátok megmondani milyen smd ledek vannak rajta, milyet lehetne rárakni a hibás led helyére,?Vagy valami más megoldás, led szalagból valamit összehozni?Most tartok ott ,hogy pattintgatom le a fényszóró vackokat, úgy gondoltam azt majd pillanatragasztóval visszarakom.
