Frissen regisztráltként üdvözlök mindenkit!
Indesit WIN82 mosógép javításához kérek támogatást.
Sajnos nem tudom értelmezni a hibakódját, több táblázatot is találtam, de egyik sem passzol hozzá a LED-ek számát és elhelyezkedését tekintve. A lakat piros LED-je és a hozzá közelebbi zöld LED villog, a lakaté gyorsabban. Hibás alkatrészt nem találtam, így elakadtam. Sajnálnám feladni, mert az utóbbi időben már fordítottam rá pénzt és munkát is.
Remélhetek segítséget?
Üdvözlök mindenkit .A kérdéses WP szárítógép kiáll F19 hibára.Előzmények amikor elhozták ,állítólag F 12 hibára állt meg.Kapott egy tisztítás ,majd 3 száritást tökéletesen elvégzett.Visszavitték ,és az első szárításnál F 19 hiba.Megint vissza a műhelybe javítás nélkül hibátlanul szárít.Most én vittem haza elindítottunk egy szárítást 1 órát vártam ment hibanélkül,akkor othagytam hogy jó.Másnap érdeklődtem hogy rendben leszárított e,állítólag most az utolsó 5 percnél állt ki F19 hibára .Mit takar az F19 hibakód.Köszönöm a segítséget
Adott egy Zanussi ZDTS 105 (Pnc 911 039 001) kínai gyönyörűség.
Bekapcsoláskor minden led felvillan,csipog eddig még rendben is van,de ezután a programjelző ledek közül nem világít egy sem és nem is tudom kiválasztani a programokat hiába nyomkodom a program választó gombot.
A teszt programot viszont végig csinálja(Program gomb nyomva tart majd bekapcsol ,5 mp múlva programgomb elenged),itt reagál rendesen a választó gombra.
Ami nekem érdekesség,hogy a kikapcsolás pillanatában kb 5 mp-ig (míg ki nem sül egy kondi)lehet váltogatni a programokat rendesen....
Elektronika hibára gondolok a kondikkal kezdtem a méricskélést.Az első MKP kondi (panelen C1) értéke 41 nF,amit kicsit kicsinek itéltem meg főleg,hogy az van ráírva ,hogy 473 K .Ennek gondolom a gyári értéke 473 nF -nak kellene lenni.De nem vagyok benne biztos.Fotókat készítettem róla,ha tudnátok nekem segíteni ebben,vagy találkoztatok már ilyen hibával és megosztanátok velem a hiba okát nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Maradok tisztelettel :András.
Üdvözletem a kollégáknak!
Egy AEG hőszivattyús szárítógéppel bajlódok.
Tipusa T97685IH
Szépen elindul, mindent csinál majd véletlenszerűen változó időkben leáll és aztán alap állapotba ugrik. Majd innen újra indítható.
Egyszer már évekkel ez elött volt egy ilyen hibám. Sajnos akkor sem boldogultam a készülékkel. Most ismét egy ilyen hibám van.
Egyik relé lábainál az elektronikában volt forrasztási hiba. De sajnos az újra forrasztása nem oldotta meg a problémát. Táp IC volt cserélve, de a helyzet szintén változatlan.
Találkoztatok már ilyen hibával és sikerült sikeresen megoldani a készüléket?
Köszönöm szépen előre a segítséget!
