KAISER W42.10CSI-091132-28-27964-0010
WASHING-MACHINE - EPROM
1.4 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar kaiser manual?
    KAISER 42 10 CSI W42.10CSI 091132 28 27964 0010
Samsung mikrohullámú sütő érdekes működése.
Került hozzám egy mikrohullámú sütő, azzal a hibával hogy ívet húz.
​​Szét szedve, levettem a szigetelő lapot.
Ekkor lettem figyelmes egy másik jelenségre, amivel eddig én még nem találkoztam.
Az pedig az hogy melegítés közben a belső világitás nem világít hanem lilásan dereng.
Ennek elviekben melegítés közben világítania kellene.
A mikro rendesen melegít. Nem húz ívet stb.
Egyébként teszek bele új csillám lemezt.
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Üdv Istvan78!
Samsung mikró GE83H Megoldva!
Sziasztok! Kérdésem a következő lenne a szakikhoz! Ma reggel a mikrónk azt produkálta, hogy melegítettem a kávémat és indítás után bevibrált az egész mikró mintha meglazítottam volna a betáp oldali sorkapcsot persze egyből leállítottam ajtó kinyit benézek de semmi különös.Na akkor ismét melegítés és megint csinálta abban a pillanatban kezdte amikor elinditom még az óra is lenullázódott teljesen,mintha kihúztam volna.Amikor nem megy a mikró akkor nem csinálta ezt eljátszotta 3szor azóta semmi megy rendesen! Persze kicsit nehezen de elhúztam a faltól megnéztem a csatlakozóját megmozgattam a hálózati kábelt,aljzatot megnéztem de semmi jelenség vagy hiba! Szerintetek mi lehetett a jelenség oka?Illetve okozhat e meghibásodást pl:ha mondjuk egy melegebb kaját rak az ember a mikróba persze ami tányérban van(mondjuk maradékot)és benn hűl ki,tehát benn pára lesz!Minden segítséget köszönök szépen! Üdv:morfeus
Fagor 3F111 rajzot,szervízdoksit,hibakódot keresek
Üdv mindenkinek! Fagor 3F111 típusú mosógéphez keresnék doksit,hibakódleírást.(ez kijelző nélküli.Ha jól tudom,ezeknél volt LCD kijelzős változat is) 0605211673 sorozatszám található még rajta. Az a baj,hogy ezt már valami barbár szétbarmolta...(szintszabályzó szétfeszegetve..stb) Most centizésnél is vizet szív,a centri tök véletlenszerűen elindul.A vízszint mosásnál is véletlenszerűen áll meg vagy túltölt.szintszabályzót cseréltem már. Valószínű elektronika hiba lesz,de még nem akarom rámondani.
Miele ELP260 mosógép nem forgat-Javítàs nélkül visszadva
A fenti mosógép mindent csinál. Csak nem forgat.
Az IGBT-k közül az egyik zárlatos volt . Nem tudtam beszerezni . Ezért 6db más típusú IGBT került a panelje.
Óvatosságból a 6-6 A4 és 3F smd alkatrészt is cseréltem .
Ekkor a gépben 2db IGBT szált el .
Cserélem . A 3F és A4 még nem tudom hogy jó-e .
Holnap megnézem. A gép drága masina . A javításában nem én vagyok az első. Sajnos csak huzalozási rajz van hozzá .
Minden infó érdekel a mieléről .
Ehhez kérem a segítségét!
Akinek Bármi doksija van a géphez .Kérem ossza meg velem !
Köszönöm szépen
Üdv Jano
