KAISER W4610TLCSI 28-27873-0003
WASHING-MACHINE - EPROM
6.2 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar kaiser manual?
    KAISER W4610TLCSI 4610 TLCSI 28 27873 0003
Indesit DSG2631 mosogatógép javításhoz kérek tanácsot
Adott egy Indesit DSG2631EU típusú mosogatógép, amely valószínűleg F05-ös hibával leáll. Szeretném kivenni a labirintust (légcsapdát) hogy meg tudjam tisztítani, illetve meg tudjam mérni. C00256546 cikkszámú ez az alkatrész, csatoltam képet is róla.
Szeretném megkérdezni, hogy hogyan kell ezt szakszerűen kiszerelni, hogy semmiképpen ne törjem el közben.
Köszönöm, ha valaki tud tanácsot adni.
BOSCH active no frost felülfagyasztós hűtőszekrény nem indul - MEGOLDVA
Sziasztok! Saját hűtőgépem elszúrtam? Sajnos pontos típust még nem tudok adni, nagyon körbe van építve, holnap tudom kibontani és pótolni a címben is. Kb. 13-15 éves lehet, felül 2 zöld ledsor, hőmérséklet léptetések, ki-be gomb és super gomb található. Villanyszerelés közben véletlenül megszakadt a készenlétben lévő hűtő áramköre. Utólag már kihúztam, de valami törnént vele. Újra bekapcsolva nem indul, a ledsor 1-1 ledje lassan, periódikusan elhalványul, belső világítás oké, a kompresszor nem indul, csak 1-1 mpre "morog" egyet. Érdekes, ha kinyitom a 2 ajtót, a ledsor majdnem folyamatosan világít, persze továbbra sem indul. A felső vezérlő egységet leszedtem, hidegen hibát nem mérek. A soros 2 db MKP kondi oké, 10V zéner oké, a 2 db triacs oké, szerintem nem itt lehet a hiba. Életében volt már több áramszünet, amit zokszó nélkül átvészelt eddig. Nem tudom, a kompresszor milyen módon indul, gondolom segédfázis kondival. Ezt csak holnap tudom - nem semmi lakásbontás után - ellenőrizni. Valakinek tippje, mi történhetett? További szép estét kívánok! Üdv: Sándor
Hotpoint Ariston ARMXXD129
Köszöntök mindenkit! A címbeli mosógépet ha centrifugálásra kapcsolom, azt annak rendje- módja szerint el is végzi. Mosásra kapcsolva (bármelyik programra), bezárja az ajtót, beengedi a vizet, de a motor nem mozdul. Kis idő múlva melegíteni is kezd, az idő telik, hibajelzés nincs, de a motor csak nem forgat. Találkozott már valaki ilyen hibával? Bevallom, nekem most került először ilyenfajta gép a kezem közé... A motor háromfázisos, tekercsei háromszögbe kötve, 9 ohm körül mutat mindegyik. Az elektronikáját átvizsgálva, hibás alkatrészt nem találtam. Csatlakozók, derótok rendben. Mi lehet a baja? A nyákra ragasztott cetlin ez áll: CODE:21500967704 S/N:0927300267 FW1:09.21.00 FW2:1253 FW3: Kérem segítsetek egy kicsit! Üdv: Robi
Siemens SE23200/14
Üdv! Fenti tipusú mosogatógéphez kellene mosogatószer tartófedél vagy komplett az egész adagoló ha volna bontott valakinek mivel az újat nem bírom megfizetni. Segítségeteket köszönve üdv:Kila.
