Üdvözlet a későn fekvőknek és mindenkinek aki olvassa!
A képen egy lúgszivattyú látszik. Leesett a lapát. Meglehet ezt valahogy hekkelni?
Üdvözlettel Mo-joló
Tisztelt Fórumozók!
Érdekes hibába futottam bele:
FI-relével felszerelt panel lakás, régi alu MM-fal. IKEA FXZM6 2kW-os elektromos sütő, utólag kiépítve 3x1.5 MBCu kábelen, 5 éve tökéletesen működik, de most az alábbi hibát produkálja: fűtőszál elkezd melegíteni, visszajelző lámpája világít, és mikor eléri a beállított hőmérsékletet, a termosztát lekapcsol, ahogyan kell; és ebben a pillanatban leold a FI-relé.
Ha kézzel tekerem le a termosztátot, akkor is leold.
Ha csak a sütőtér világítást kapcsolom be, működik.
Ha a ventilátort kapcsolom be, a fűtőszállal együtt, működik. Fűtőszál nélkül (kiolvasztás funkció), azonnal leold a FI-relé.
Olyan, mint a fűtőszál test zárlat, de éppen fordítva. Akkor old le, mikor a fűtőszál fesz.mentes...
Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi
Üdv Mindenkinek
Hozzám került egy Bauknecht (whirpool) szárítógép azzal a hibával, hogy nem szárít. Szétszedve a fűtőegységet található benne egy termosztát amit hibásnak vélek. A pontos típusa NGT-03, A190 82N1873 1A08 W. meg is van a csatlakozó égve rajta valamint teljesen szakadt. Persze csak egyben lehet az egész fűtőegységet kapni. Utánanézve ez egy termosztát vélhetően 190 fokon. Ebben kérnék Valakitől megerősítést, hogy az A190 jelölés a Celsius fokot vagy Farenheit fokot jelent. Úgy tervezem, hogy egy klixont tennék helyette- ebben is kérném a véleményetek.
Előre is köszönöm.
Tamás
A címben szereplő mosógépnek kellene az ajtózsanért kicserélni, azonban ehhez szét kellene bontani az ajtót, de semmi csavar nem tartja, úgy tűnik mintha össze lenne hegesztve, vagy borzasztó erős patentek tartsák.
Bontott ilyen ajtót valaki? Nem akarok eltörni benne semmit.
Köszönöm előre is a válaszotokat!
