IKEA FXZM6 sütő leveri a FI-relét KIKAPCSOLÁSKOR (MEGJAVÍTVA)
15 posts / 0 new
phishR
phishR picture
Tisztelt Fórumozók!
Érdekes hibába futottam bele:
FI-relével felszerelt panel lakás, régi alu MM-fal. IKEA FXZM6 2kW-os elektromos sütő, utólag kiépítve 3x1.5 MBCu kábelen, 5 éve tökéletesen működik, de most az alábbi hibát produkálja: fűtőszál elkezd melegíteni, visszajelző lámpája világít, és mikor eléri a beállított hőmérsékletet, a termosztát lekapcsol, ahogyan kell; és ebben a pillanatban leold a FI-relé.
Ha kézzel tekerem le a termosztátot, akkor is leold.
Ha csak a sütőtér világítást kapcsolom be, működik.
Ha a ventilátort kapcsolom be, a fűtőszállal együtt, működik. Fűtőszál nélkül (kiolvasztás funkció), azonnal leold a FI-relé.
Olyan, mint a fűtőszál test zárlat, de éppen fordítva. Akkor old le, mikor a fűtőszál fesz.mentes...
Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi
uniman
uniman picture
Először is nézd meg mégegyszer...mert ez nem 2 kW-os!
Semmit sem mutatsz belsejének a felépítéséről...ventilátorból is lehet benne még egy a légkeverésen kívül.
Ami hűtené pl. az ajtót...vagy nincs benne?
Ez csupán azért érdekes, mert (más) sütőkben vannak ventik, melyek pont akkor kezdenek el működni, mikor kikapcsol a termosztát...
A "fí" relé meg ugyebár tudjuk, hogy akkor is leoldhat, ha összeér a nulla és a föld...szóval alaposabb vizsgálatott kellene elvégezned.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
phishR
phishR picture
Digitalfish: fixre van kötve, fázis jó helyen van, elsők között ellenőriztem
Gyakorló: küzdöttem vele, logikusnak tűnt nekem is, de minden oké arrafelé
proba: természetesen tisztítással kezdtem, "kiégettem" magas hőfokon és szigetelést mértem
aztazeget: termosztátot kikötve sem javult meg
uniman: valóban 2.6kW, és van benne hűtőventilátor (sőt! én még nem is láttam olyan beépíthető sütőt, amiben nincs); egyenként lehúzkodtam a ventik sarujait, nem ott volt a gond. Én csak olyan beép. sütőket láttam, amelyekben folyamatosan megy a hűtő venti, érdekes, amit írsz, azt hittem azok a bútor védelme miatt hűtik a sütőt... A FI-relé hibát kizártam, egyrészt kikötöttem a sütő áramkörét külön, másrészt még FI-relét is cseréltem.
A megoldás végül a felső fűtőbetét cseréje volt, valami számomra szokatlan módon lett testzárlatos... Kiszerelés után el is törött, valószínűleg ott, ahol megégett.
Alex52: "Mindenesetre szopatós hibának látszik..."- ráéreztél :)
Még egyszer köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Üdv: Robi
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
aztazeget
aztazeget picture
Sziasztok! Két éve futottam bele ilyen hibába, de nem lett meg a megoldás. Annyi biztos, hogy cseréltem hőfokszabályzót és nem lett jó.
Vote up!
You voted ‘up’
proba
proba picture
Első körben szemrevételezés. Zsír kosz eltávolítása mindenhonnét  ahol a hálózat és a test 1cm-nél közelebb van. Utána kéziműszer megaohm állásban végigmérve a tűzhely minden hozzáférhető belső pontját a testhez képest. Ha erre sem jön elő a hiba, akkor valami nagyobb feszültségű eszközzel. Ha még mindig nincs meg a baj, akkor a 230-as hálózatot mérném le, nem valami másik hibán keresztül keres utat az áram. Volt hogy a hegesztőtranszformátor produkálta magát, és a villanysütő volt a ludas. De a szigetelésvizsgálaton fent akadt. Utána hegeszteni is lehetett...
Vote up!
You voted ‘up’
Alex52
Alex52 picture
Elsőre hülyeségnek tűnhet, amit írok, de nem az. Mivel ezt az egyfázisu készüléket akár dugvillával is csatlakoztathatod, ahol a fázis-nulla betáp teljesen eshetőleges, én próbaképpen megcserélném a tűzhely betáp-vezetékének fázis-nulláját elsőre... Van ebben a tűzhelyben zavarszűrő? Ha van, ott is lehet valamilyen különbségi áramimpulzussal számolni term. kikapcsoláskor. Mindenesetre szopatós hibának látszik... A Fi-relé hibája -ha más  készüléknél nem jelentkezik-  nemigen jön szóba. Írd majd ide a végeredményt légyszíves.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Próbálj abból a konnektorból egy hőlégfúvót. Lehet, a relé bolondult meg.
Vote up!
You voted ‘up’
phishR
phishR picture
A FI-relé hibát én is kizártam elvben, de adtam egy esélyt a próbának: nem nyert.
Másik (vadi új) FI-relével is csinálja...
"Konzultáltam" egy kifejezetten ht.gép szerelő kollégával, ő is csak a fejét vakarta...
Jövő héten - ha ideje és a korlátozások engedik - tesz egy próbát valamilyen csere fűtőbetéttel. Ha az a ludas, rendelünk konkrétan bele való fűtőbetétet.
Megírom, mire jutottunk.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! :)
Vote up!
You voted ‘up’
Gyakorló
Gyakorló picture
Szia PhishR!
Ha megengedsz egy észrevételt, ezt írtad:
"Fűtőszál nélkül (kiolvasztás funkció), azonnal leold a FI-relé."
Én ezen az úton indulnék el, és egyelőre nem foglalkoznék a fűtőbetéttel.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
gyimi1 picture
Szerintem a termosztát lesz a hibás, ami kikapcsoláskor letesteli egy pillanatra a fázist. Kiolvasztást is fűtőszállal csinálja, de a grillezőjével, ha egyáltalán van ilyen benne.
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ha családi házban laksz (lakik) egy 20m-es hosszabítóval ezt könnyen ellenőrizheti a szomszéd konnektorából :)
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Én megjelölném a " Termosztátot " mint hibás alkatrészt :)
Annyit megtehetsz, hogy lehúzod a termosztátról a sarukat és kézzel összezárod ( nem szószerint, de érted mire célzok ).
Kérdés, hogy úgyis leveri-e ?!
Üdv. István.
Vote up!
You voted ‘up’
phishR
phishR picture
Kedves István!
Kipróbáltam, amit ajánlottál, sajnos ugyanaz a helyzet.
Mindenesetre köszönöm a segítséget, az ötletet.
Üdv: Robi
Vote up!
You voted ‘up’
phishR
phishR picture
Megpróbálom.
Gondolod, hogy a termosztát testzárlatos?
Vote up!
You voted ‘up’
Digitalfish
Digitalfish picture
Próbáld meg a dugvillát fordítva bedugni.
Az lehet, hogy a termosztátod a Nullát szakítja meg  a jelenlegi bekötésnél. A fűtőszál átvezet a test fele, kOhm-os nagyságrendben. Ha megfordítod a bekötést akkor a termosztát a fázist fogja szakítani nem fog oldani az ÁVK! EZ egy sajátos, helyzet a leromlott szigetelés egy feszültség osztót képez a test fele . Ha ennek valamelyik betáp pontját elbontod akkor akkor csak az osztáspont és a bekötött táppont közti szigetelési ellenállásrész magad  ami közt a teljes tápfeszültség hajt áramot át. Ami beleeshet az ÁVK kioldási áramtartományába. Pontosan elérhei azt. Amig üzemel a fűtés a virtuális osztáspont tápfeszültségnél kevesebb hányada (osztásarány) hajt át áramot a szigetelési ellenálláson.  Ez a feszültség kisebb mint a tteljes táp ezért kisebb áramot hajt át ami nem éri el az ÁVK leoldási küszöbét.
Másik topicban írtam a fűtőszál szigetelési ellenállás csökkenésének okáról.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
