Tisztelt Fórumozók!
Érdekes hibába futottam bele:
FI-relével felszerelt panel lakás, régi alu MM-fal. IKEA FXZM6 2kW-os elektromos sütő, utólag kiépítve 3x1.5 MBCu kábelen, 5 éve tökéletesen működik, de most az alábbi hibát produkálja: fűtőszál elkezd melegíteni, visszajelző lámpája világít, és mikor eléri a beállított hőmérsékletet, a termosztát lekapcsol, ahogyan kell; és ebben a pillanatban leold a FI-relé.
Ha kézzel tekerem le a termosztátot, akkor is leold.
Ha csak a sütőtér világítást kapcsolom be, működik.
Ha a ventilátort kapcsolom be, a fűtőszállal együtt, működik. Fűtőszál nélkül (kiolvasztás funkció), azonnal leold a FI-relé.
Olyan, mint a fűtőszál test zárlat, de éppen fordítva. Akkor old le, mikor a fűtőszál fesz.mentes...
Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi
Először is nézd meg mégegyszer...mert ez nem 2 kW-os!
Semmit sem mutatsz belsejének a felépítéséről...ventilátorból is lehet benne még egy a légkeverésen kívül.
Ami hűtené pl. az ajtót...vagy nincs benne?
Ez csupán azért érdekes, mert (más) sütőkben vannak ventik, melyek pont akkor kezdenek el működni, mikor kikapcsol a termosztát...
A "fí" relé meg ugyebár tudjuk, hogy akkor is leoldhat, ha összeér a nulla és a föld...szóval alaposabb vizsgálatott kellene elvégezned.
Digitalfish: fixre van kötve, fázis jó helyen van, elsők között ellenőriztem
Gyakorló: küzdöttem vele, logikusnak tűnt nekem is, de minden oké arrafelé
proba: természetesen tisztítással kezdtem, "kiégettem" magas hőfokon és szigetelést mértem
aztazeget: termosztátot kikötve sem javult meg
uniman: valóban 2.6kW, és van benne hűtőventilátor (sőt! én még nem is láttam olyan beépíthető sütőt, amiben nincs); egyenként lehúzkodtam a ventik sarujait, nem ott volt a gond. Én csak olyan beép. sütőket láttam, amelyekben folyamatosan megy a hűtő venti, érdekes, amit írsz, azt hittem azok a bútor védelme miatt hűtik a sütőt... A FI-relé hibát kizártam, egyrészt kikötöttem a sütő áramkörét külön, másrészt még FI-relét is cseréltem.
A megoldás végül a felső fűtőbetét cseréje volt, valami számomra szokatlan módon lett testzárlatos... Kiszerelés után el is törött, valószínűleg ott, ahol megégett.
Alex52: "Mindenesetre szopatós hibának látszik..."- ráéreztél :)
Még egyszer köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Üdv: Robi
Sziasztok! Két éve futottam bele ilyen hibába, de nem lett meg a megoldás. Annyi biztos, hogy cseréltem hőfokszabályzót és nem lett jó.
Első körben szemrevételezés. Zsír kosz eltávolítása mindenhonnét ahol a hálózat és a test 1cm-nél közelebb van. Utána kéziműszer megaohm állásban végigmérve a tűzhely minden hozzáférhető belső pontját a testhez képest. Ha erre sem jön elő a hiba, akkor valami nagyobb feszültségű eszközzel. Ha még mindig nincs meg a baj, akkor a 230-as hálózatot mérném le, nem valami másik hibán keresztül keres utat az áram. Volt hogy a hegesztőtranszformátor produkálta magát, és a villanysütő volt a ludas. De a szigetelésvizsgálaton fent akadt. Utána hegeszteni is lehetett...
Elsőre hülyeségnek tűnhet, amit írok, de nem az. Mivel ezt az egyfázisu készüléket akár dugvillával is csatlakoztathatod, ahol a fázis-nulla betáp teljesen eshetőleges, én próbaképpen megcserélném a tűzhely betáp-vezetékének fázis-nulláját elsőre... Van ebben a tűzhelyben zavarszűrő? Ha van, ott is lehet valamilyen különbségi áramimpulzussal számolni term. kikapcsoláskor. Mindenesetre szopatós hibának látszik... A Fi-relé hibája -ha más készüléknél nem jelentkezik- nemigen jön szóba. Írd majd ide a végeredményt légyszíves.
Próbálj abból a konnektorból egy hőlégfúvót. Lehet, a relé bolondult meg.
A FI-relé hibát én is kizártam elvben, de adtam egy esélyt a próbának: nem nyert.
Másik (vadi új) FI-relével is csinálja...
"Konzultáltam" egy kifejezetten ht.gép szerelő kollégával, ő is csak a fejét vakarta...
Jövő héten - ha ideje és a korlátozások engedik - tesz egy próbát valamilyen csere fűtőbetéttel. Ha az a ludas, rendelünk konkrétan bele való fűtőbetétet.
Megírom, mire jutottunk.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! :)
Szia PhishR!
Ha megengedsz egy észrevételt, ezt írtad:
"Fűtőszál nélkül (kiolvasztás funkció), azonnal leold a FI-relé."
Én ezen az úton indulnék el, és egyelőre nem foglalkoznék a fűtőbetéttel.
Tamás
Szerintem a termosztát lesz a hibás, ami kikapcsoláskor letesteli egy pillanatra a fázist. Kiolvasztást is fűtőszállal csinálja, de a grillezőjével, ha egyáltalán van ilyen benne.
Ha családi házban laksz (lakik) egy 20m-es hosszabítóval ezt könnyen ellenőrizheti a szomszéd konnektorából :)
Szia
Én megjelölném a " Termosztátot " mint hibás alkatrészt :)
Annyit megtehetsz, hogy lehúzod a termosztátról a sarukat és kézzel összezárod ( nem szószerint, de érted mire célzok ).
Kérdés, hogy úgyis leveri-e ?!
Üdv. István.
Kedves István!
Kipróbáltam, amit ajánlottál, sajnos ugyanaz a helyzet.
Mindenesetre köszönöm a segítséget, az ötletet.
Üdv: Robi
Megpróbálom.
Gondolod, hogy a termosztát testzárlatos?
Próbáld meg a dugvillát fordítva bedugni.
Az lehet, hogy a termosztátod a Nullát szakítja meg a jelenlegi bekötésnél. A fűtőszál átvezet a test fele, kOhm-os nagyságrendben. Ha megfordítod a bekötést akkor a termosztát a fázist fogja szakítani nem fog oldani az ÁVK! EZ egy sajátos, helyzet a leromlott szigetelés egy feszültség osztót képez a test fele . Ha ennek valamelyik betáp pontját elbontod akkor akkor csak az osztáspont és a bekötött táppont közti szigetelési ellenállásrész magad ami közt a teljes tápfeszültség hajt áramot át. Ami beleeshet az ÁVK kioldási áramtartományába. Pontosan elérhei azt. Amig üzemel a fűtés a virtuális osztáspont tápfeszültségnél kevesebb hányada (osztásarány) hajt át áramot a szigetelési ellenálláson. Ez a feszültség kisebb mint a tteljes táp ezért kisebb áramot hajt át ami nem éri el az ÁVK leoldási küszöbét.
Másik topicban írtam a fűtőszál szigetelési ellenállás csökkenésének okáról.
