KAISER W42.10CSI 091132 28 27964 0010
WASHING-MACHINE - EPROM
1.4 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar kaiser manual?
    KAISER W42.10CSI 091132 28 27964 0010 42 10 CSI
Delonghi Nespresso Le Cube Coffee Machine EN180R hibás rerlé?
Sziasztok! Egy Delonghi Nespresso Le Cube Coffee Machine EN180R kávéfőző javításában szeretnék segítséget kérni, esetleg kapcsolási rajzot. A csatolt képen lévő relé szakadt ,A behúzó tekercsre 42v menne „ezt mértem „ A reléről semmiféle adatot nem találok ezért nem tudom ,hogy csak elszállt a relé vagy sok volt neki a 42v. arpinyo
AWT5108-3 Nem indul, semmit nem csinál.
  Címben jelzett gép, a tulajdonos szerint mosásközben megállt. Azóta semmit nem csinál "Invensys "vezérlővel szerelt. A burkolata nincs meg így a számát nem tudom, a panelon nincs értékelhető szám. Szerintem, a feszültség beérkezik kondikat cseréltem, a procin órajel van semmi nem mozdul. Szénkefék újak, fűtés, motor, stb jók. Lehet, hogy agyhalott ? Köszönöm a figyelmet.
Indesit WIL62 mosás és öblítés között megáll
Sziasztok! Indesit WIL62 mosás és öblítés között megáll. Centrifuga program és egy gyors program is lement végig, de a négyes program (60fokon) sajnos megáll a mosás után mikor a vizet engedi ki. A lakat led gyorsan az időzítő gomb feletti led lassan villog. Dugulás nincs a gépben sem a csőben. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnM3dWdmZPNlBsYUE/view?usp=sharing Köszi előre is a segítségeteket. Üdv.: G.
ElektraBregenz (TKF7200) szárítógép fűtés hiba ill. alkatrész beazonosítás (Megoldva)
Sziasztok! ElektraBregenz (TKF7200) szárítógép alkatrész beazonosításában kérném a segítségeteket. A fűtőszálra helyezett alkatrész nem tudom pontosan mi (szerintem klixon) és milyen értékű, mivel lehetne helyettesíteni, illetve hol lehet beszerezni? A gép már így került sajnos hozzám hogy ez ki volt "belezve". A gép elindul, dob forog, de nem fűt, és folyamatosan sípol. Gondolom emiatt. Csatolok képeket: https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ2RqbnJ1SzZUdkk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUWotemJIdUFNV28/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneVg3UlB4eDY3dU0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMEtGU2JpYTdPTGM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUjZxRmQ2QWFnelU/view?usp=sharing Köszönöm a segítőkészségeteket. Üdv.: G. Megoldás: Megállapításom szerint (amit a javaslataitok alapján megállapítottam) NTC-ről van szó. krétaköz javaslatára (ID:333942) megnéztem és valóban van az ajtórésznél is egy ugyan ilyen jelölésű. Arra rámértem és műhelyben (kb. 18-20fok) 23KOhm-ot mutatott. Kéz hőmérsékletre reagált, lassan csökkenni kezdett az ellenállás, mikor elvettem a kezem nőtt. kisandras79 javaslatára átnéztem, a két kék vezeték az elektronikára megy egyből, tehát nem klixonról van szó. uniman kérdésere válaszolva, kicsit elfordítottam és újra fúrt lyukak helyére visszaszegecseltem az előről kiszedett NTC-t. Időközben sikerült szereznem egy ilyen (type279 T175) NTC-t, azt előre visszaraktam, és működik a gép rendesen. Nagyon köszönöm MINDENKINEK a segítségét. üdv.: G.
