KAISER W42T10CSI 091125 28-27959-0010
WASHING-MACHINE - EPROM
6.4 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar kaiser manual?
    KAISER W42T10CSI 091125 42 10 CSI 28 27959 0010
Whirpool AVM600/WH mikrosütő javítással kapcsolatos kérdések. / Megoldva.
Jó estét kívánok Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni a Whirpool AVM600/WH dupla emissziós mikró javításával kapcsolatban.
A rosszul takarítás miatt az alsó sugárzóablak csillám lemeze és környéke a képeken látható módon megégett.
Az ablak felső középső részén elszíneződés mellett kisebb olvadt szél is látható.
Kérdéseim:
-  Mi a megoldás az inox felület javítására? (csiszolás?) Az elszíneződött felső középső, hiányos rész okozhat-e problémát?
-  A hullámterelő lemezen látható égést csiszolás után festeni kell? Ha igen milyen festékkel, mert a színe ezüst, de nem hiszem, hogy
   ezüst festék lenne?
- A magnetron antennája sérülhetett-e? ( A magnetron kiszereléséhez szét kéne borítani a fél gépet.)
Természetesen a csillám lemezeket újra cserélem.
Még nem volt dolgom inox sütőterű mikró ilyen gondjával, ezért kérem a segítséget és mert családbeli régi kedvenc.
Szívem szerint vetetnék újat, de........
Csatolom a képeket.
Köszönöm a segítőkész válaszokat, tanácsokat.
Üdvözlettel,
Galibali
Tökéletesen működik!
Köszönöm a tanácsokat, segítségeket! Külön köszönöm Kalex útmutatását! ( inox spray- ról még nem is hallottam, megint tanultam valamit).
Üdvözlettel,
Galibali
Zanussi jetsystem fjs972cv mosógép - program összevisszaság
Sziasztok! Fura problémája jött elő a mosógépemnek. Ráadásul nem mindig eleinte, volt olyan, két - három alkalommal, hogy rendben ment minden. A hibajelenség az, hogy egy sima mosásprogram indításakor a víz beengedése még rendben, jetsystem szivattyú is megy, viszont a dob forgatása egyrészt hirtelen magas fordulatszámmal indulna el (a nagy rántás, a hang és a nyomaték alapján hallani), de kb. fél másodpercig tart csak ez is. De itt megáll minden, léptet a programkapcsoló és elindul a víz leeresztése (aminek nem ennél az állásnál kellene megtörténni). Ezután újra léptet, enged be egy adag vizet. Ezután viszont csak pörgeti a programkapcsolót, megy a jetsystem szivattyú néha. A programkapcsoló ráadásul nem áll meg a program végénél, azon is átpörög a kapcsoló. Amikor öblítés lenne akkor víz beengedés, meg centrifugálás nincs is. Ezek ellenére, ha a tárcsát az öblítéshez vagy a cantrifugáláshoz tekerem, akkor azok megtörténnek (de öblítés csak akkor, ha előtte szivattyúprogrammal leengedem a vizet ... na ez is megy). De az öblítés után ilyenkor sincs centrifuga. Csak ha kikapcsolom a gépet, odatekerem (pedig mondjuk épp most lépett át rajta), csak akkor. Normál indított programnál kb. 10 perc alatt 360 fokot pörög körbe a programkapcsoló. Valakinek nincs valami konkrétabb tipp, mi lehet a probléma? Előre is kösz! Sigma7
Delonghi Magnifica EVO bekapcsoláskor kiteszi a piros háromszöget
Egy Magnifica EVO-val szenvedek. Úgy hozták, hogy "nem csinál semmit". A tulaj elmondása szerint volt valami anomália a villamos hálózattal, szikrázásról beszélt a fali aljzatban. És azóta nem jó a gép.
A jelenség, bekapcsoláskor egyből indul a pumpa és a központi egység lemegy alsó véghelyzetbe, majd kiadja a piros háromszöget. A központit külső tápról visszaviszem alaphelyzetbe, bekapcsoláskor újra leviszi.
Amit eddig csináltam:
- az alsó és felső mikrokapcsoló ellenőrizve, jó mindkettő
- a panelt kivettem, motor irányváltó relék, vezérlő triak jó
- megcsináltam a factory resetet, nincs változás. Vagyis annyi, hogy most már bekapcsoláskor újra kéri a rendszer feltöltést. Ha ezt elindítom, akkor indul a pumpa, de ezzel párhuzamosan a központi lemegy alsó helyzetbe és beadja a piros háromszöget.
- szerviz módba tettem, hogy teszteljem a központit. De amint belépek abba a teszt csoportba ahol a központit lehet fel-le mozgatni, gombnyomás nélkül elindul lefelé és beadja a piros háromszöget
- központi enkóder újra kalibrálás sem működik, mert alsó véghelyzetben piros háromszög
Kezdem feladni. Véleményem szerint panelhiba. De melyik? A kijelző panel vagy a táppanel? Melyik képes ilyen aljasságra?
nils
Bosch_WTL5400 szárító dokujának kicsomagolásához kérnék segítséget!
Üdv! Lenne ez a gép. Itt a doksija felraktam használatival. http://elektrotanya.com/bosch_wtl5400.rar/download.html (töröltem) De nekem az Sm mivel valami exe file(önkicsomagolós lehet) szóval a Nod letíltja. Másik gép most nincsen kéznél tehát hiába szedtem össze a dokut nem tudom használni. Lényeg valaki használhatóvá tudná-e konvertálni, bármiféle megoldás lehet. Előre is köszönöm. A gép elvileg nem indult,de nálam az ajtó és a kapcsoló nyomkodásával beindult forog. Az ajtó viszont nem nyílik,talán ez a hunyó is.. De hogy még valamit mást is művel egyenlőre nem néztem.
