Szép Napot.
Gorenje szárítógép TYPE: SPK3 Model: D63325, szíjat cseréltem, mert elszakadt a dobot körbe ölelő szíj, viszon most nem szárít. Nem is melegszik fel, se üresen se ruhával. Hőszivattyús gép. Köszönöm ha segitesz.
A fent nevezett mosógépnél a hiba a következő : " A hiba : p.l. vagy , 15 perces rövid programnál lemegy 12 percig , majd vissza ugrik 15 percre , és ez így ismétlődik. Vagy , p.l. lemegy 1 percre és ott elakad ! Öblítés , centri nélkül a meleg , koszos , vízben " lötyköl " " örökké ". Vagy p.l. ha külön centrire rakjuk , azt szépen megcsinálja . " - a kijáró szerelő elmondása szerint . Ennek a mosógépnek a javításához kérem a segítséget ! A véleményeket , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_panel_el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_panel_h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_cimke_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_kezel_lap-el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_kezel_lap_h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151027/Siemens_cimke_kezel_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nevezett mosógép három éves, eddig ment gond nélkül (nem is keveset, a két gyerek gyártja a szennyest rendesen).
No, mostanában bármelyik programról indulok, eljut az öblítő adagolása előtti utolsó centrifugázásig, aztán nagyjából fél fordulatra felpörög, és a világ végéig így is maradna. Máskor meg felpörög, de nem a teljes fordulatszámra, hanem valahol 700 1/min körüli értékre, és onnan lassan lecsökken 500 körülire. (Normál működésnél emelt fordulat pár másodpercig, onnan fel maximumra, majd gyorsan le mosási fordulatra, majd újra fel maximumra. Ha ez a rész lefut, akkor engedi be az öblítőt.
A bosszantó, hogy a hiba nem rendszeres, ám most már egyre gyakoribb. A panelt már átnéztem (bár a kapcsolási rajza nélkül nem sokat tehetek vele), a csatlakozókat, forrasztásokat rendben találtam (valami Spartan proci van rajta, meg egy rakás normál alkatrész, semmi extra). Szervízt hívtam, ott a motort akarják minden áron kicserélni, egy másik szervíz meg a panelt (egyik olcsóbb, mint a másik, ugyebár). Itt, a fórumon már találkoztam ugyanezzel a modullal, emlékeim szerint a Win82-ben is ugyanez van (bár lehet, hogy a prociban más program van).
Valaki találkozott már ilyen hibával? Mi a véleményetek, érdemes neki esni? Ha elektronika-hibás, nem akarom a mosógép árának 3/4-t egy vacak vezérlőpanelre kidobni (amennyiben a proci dobta fel a talpát, mert a többi alkatrészt kicserélem, ha kell). Ha motorhiba, akkor mit tegyek vele?
Köszönöm előre is a segítséget!
Zoli
Szerk.:
A hibát a főmotor okozta. Új motorral ismét működik.
Célszerű a vezérlőpanelen lévő 4db elektrolit kondenzátort cserélni, ill. a hűtőlemezen lévő triakot BTB12-600BWRG típusúra cserélni. Ez beépített zavarvédelemmel rendelkezik (nem kell hozzá külső RC tag), és nagyobb teherbírású, mint a gyárilag beépített.
Szép estét!
Samsung SR-L3616B kombi hűtőhöz keresnék memória tartalmat.A vezérlő panel:DA41-00022A.2db vezérlő is van már nálam.Az egyik displayes a másik pedig ledes kijelzőjű.
A segítséget előre is köszönöm.
