KAPSCH 247U TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
178.6 KB
Looking for similar kapsch manual?
    KAPSCH TUBES RADIO 247U 247
Mackie ProFX12 V2 Request for schematics and repair knowledge
Hello, I am in the process of repairing the Mackie ProFX12 V2 mixer for a client, and am running into the unavailability of schematics. Does anyone have a copy they could share? I have already reached out to Mackie directly but am still waiting for a reply.
Additionally, I am having trouble identifying the failure mode for the two channels that have failed: one produces loud static (indicating bad op-amp or feedback resistor perhaps?) and the other has the right channel producing a 60hz hum, the other is functional. (see board photos, with the two failed channels being marked with "F". The browned area is residual flux from having replaced two opamps, and having reflowed other components around them)
Any help on either of these fronts would be invaluable. I have mainly worked in laptop and computer repair, and am just getting started with my first scope and first set of board level repairs.
Panasonic SA-PMX4 hifi néha kikapcsol
hi. a fenti hifi bekapcs után müxik rendesen majd egyszercsak- változó időben- (5perc,10perc, fél óra) kikapcsol stby-ba. rádióról és cd-ről is kikapcsol, tehát gondolom USB-ről üzemmódról is kikapcsol. néha vissza lehet kapcsolni,de van amikor nem és azt sem lehet tudni mennyi ideig megy. a tetejét levéve a tápban nem látok puffadt kondikat-persze attól lehetnek száradósak---holnap kicserélem őket. ma nemigen lesz időm tovább bontani.. kerestem rajzot de itt a tanyán csak a pmx3 rajz van meg-remélem hasonló... találkozott már valaki a fentebb leirt hibával??? üdv: egon
Harman Kardon TU940 tuner. Mély hangoknál elmegy a "TUNED" jelzés és a hang is "recseg".
Elkelne egy kis instrukció, segítség!
A tuner minden adó vételénél, mindenhol azt csinálja, hogy alacsonyabb hangoknál (dob, basszus) elmegy a TUNED jelzés és ha sztereó az adás, akkor a SZTEREO jelzés is. Ezzel egyidőben a hangjában mintha az állomás nélküli muting állapot érvényesülne, nem sistereg hanem elnémul ezekre az időkre. Első hallásra mintha recsegne, durván torzítana. (A telefon torzításától most tekintsünk el sad).
HK TU940. TUNED hiba.
Az IF-jel kezelése és a TUNED jelzés előállítása is LA1235-tel történik. Az IC-ből a villódzó jelzés már így jön ki, tehát a visszajelzés valós állapotot tükröz. Az LC7218 PLL IC-nél nincs egyszerűen mérhető fázis locked jel amiből következtethetnék arra, hogy a pll veszti el a mély hangoknál a frekvenciáját. Nincs konkrét "elképzelésem" egyszerű műszerezettséggel a hiba detektálására, hogy hol következik be. (oszcilloszkóp, dmm, LCR-T4) Alkatrészeket meg nem szeretnék cserélgetni, hogy egyszercsak jö lesz... vagy nem. Az nem az én stílusom.
Ami felkeltette még a figyelmem! Az LA1235 adatlapjában, a mintapéldában ar R207 Muting time constant funkciójú ellenállás értéke ha csökken, akkor totálisan ezt a jelenséget produkálja -az adatlap szerint.
"Abnormal detuning muting attenuation waveform and abnormal sound at the time of low frequency modulation."
De a tuner kapcsolását összehasonlítva az adatlapban szereplővel az R207 teljes hiányát látom. Átépíteni az IC környezetét meg kizártnak tartom részemről mert akár ismerte a tervezője az ajánlott kapcsolási alkalmazást, akár nem, ez valaha tökéletesen működő kapcsolás volt.
Egy szó mint száz, nem tudom, hogyan lehetne a pll zártságát detektálni vagy az IF körében keresgélni? Valakinek ötlete?
(A készülék kivül-belül szép, "turkamentes" állapotú. Forrasztásoknak (pláne) semmi nyoma.)
Imre
Kenwood, KDC-W7041U autórádió
Sziasztok! Kérem segítségeteket, egy Kenwood KDC-W7041U típusú autórádió gyári kódjának megállapításához! szériaszám:KE1487W0201154 Köszönettel: remi
