Kérem segítségeteket, egy Kenwood KDC-W7041U típusú autórádió gyári kódjának megállapításához!
szériaszám:KE1487W0201154
Köszönettel:
remi
Köszönettel:
remi
Szia remi!
Csak ezt találtam ha ez segit. De angol :D
To reset the code do the following:
1) Turn on the car.
2) The faceplate rotates out and the CODE - - - - prompt appears.
3) Press >>| and Auto keys simultaneously on the faceplate and hold for 4 seconds. (If the faceplate rotates back into the console push on the upper left top edge of the faceplate and it will flip back around. Press the Eject button and then try it again.)
4) The screen will still say CODE, but the - - - - will disappear! When this happens press the 5 key on the remote twice and it enters a K on the display on the faceplate. Hit the >>| key on the faceplate.
5) Press the 2 key on the remote three times and it enters a C on the display on the faceplate. Hit the >>| key on the faceplate.
6) Press the 2 key on the remote once and it enters an A on the display on the faceplate. Hit the >>| key on the faceplate.
7) Press the 7 key on the remote twice and it enters an R on the display on the faceplate. Hit the >>| key on the faceplate.
8) The radio goes into All Off mode and you are set! Hit the SRC button on the faceplate to select CD, Radio, etc.
Üdv csumsza
Szia csumsza!
Köszönöm a segítséget! Az eljárás kipróbálásához sajnos távirányító is szükséges.
üdv,
remi
Szia remi!
Még egy aproság.
A honlapján kiadják a kodot kb 10 euro dekéri hozzá a számlát.
Ha koddal probálkozol akkor van benne idó korlát
1 hiba után 0 perc
2 hiba után 5 perc
3 hiba után 1 ora
4 hiba után 24 ora várakozás kell
Üdv csumsza
