KAPSCH FIDEL-W TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
288.3 KB
Looking for similar kapsch manual?
    KAPSCH FIDELW TUBES RADIO FIDEL FIDEL-W
Class-D modulok "vélemények".
Az alábbi 4-ről mi a véleményetek, esetleg tapasztalat?
Texas TPA3255
Internatonal IRS2092S
NXP TDA8954
STMicro TDA7498
Szóval a készreszerelt modulokra gondoltam.
Sok pozitívat olvasam, sok negatívat is!
Páran ajánlanak mind 4 modulnál bizonyos alkartészek azonnali cseréjét, mert....
Vagy gagyi, vagy alulméretezett!!!!!
Igaz, mindegyiknél kb csak 70% lenne a maximum kihasználás.
Vagy esetleg más hasonló kategóriás végfok is szóba kerülhet.
Amit most nem írtam.
Köszönöm.
Technics SU-V60 erősitő hangerő potméterét felcsavarva torzit és erőtlen
Szevasztok! A fenti erősitő előzménye, hogy a kimenetét 4db hangfallal jól leterhelték. Ezt követően a hangerő poti kb. 1/5 álásánál elkezd torzitani és erőtlenné vállik minha nem kapna tápot. A tápfeszültségek mindenhol rendben vannak. A torzitás kezdetekor a végfok IC lábán 2volt feszültségesés volt mérhető. A végfok elótti nagyjelü meghajtónál is ez a torz hang van jelen. Ha volt már ilyennel dolgotok vagy tapasztalat ötlet, kérném osszátok meg velem. Köszönettel: Kitimi51
BECKER AVUS BE2035 kod
Sziasztok! A fenti autórádióval az a gondom, hogy kéri a kódot. Azonban ez még nem is lenne gond, mert meg van a kódja, de nem vagyok elég gyors a beírásához. Ugyanis az ON-gomb megnyomása után vagy két másodperc elteltével kiírja hogy "CODE", meg az lcd-n 1-től 0-ig a tíz gomb felírata, majd kb 3-5 mp múlva kikapcsol magától a készülék és abszolúte nem érdekli, hogy én mit szeretnék. Hiába próbálom gyorsan benyomogatni a kódot, arra sem reagál. Mitévő legyek? Nem kéne eldobni, ugy gondolom. Köszi! Üdv! Imre
Grundig MR100 hangszínszabályzás begerjed
Sziasztok! Adva van a címben említett Grundig mini hifi. A probléma az, hogy a mély hangszín szabályzás feltekerésére a kimenet begerjed, kb. 25Hz-en, igen nagy amplitúdóval mozog a hangszóró. A hangerőszabályzásnak erre nincs hatása. Kicseréltem a jelútban és visszacsatolásban levő kondenzátorokat a hangszínszabályzó áramkörben és a végfokban is de a probléma nem múlt el, mi lehet a probléma? (Rajz a tanyán fent van)
