Szevasztok!
A fenti erősitő előzménye, hogy a kimenetét 4db hangfallal jól leterhelték.
Ezt követően a hangerő poti kb. 1/5 álásánál elkezd torzitani és erőtlenné vállik minha nem kapna tápot.
A tápfeszültségek mindenhol rendben vannak. A torzitás kezdetekor a végfok IC lábán 2volt feszültségesés volt mérhető.
A végfok elótti nagyjelü meghajtónál is ez a torz hang van jelen.
Ha volt már ilyennel dolgotok vagy tapasztalat ötlet, kérném osszátok meg velem.
Köszönettel: Kitimi51
Szevasztok!
Ha már igy belemerültünk a dolgok sürüjében kérdezném tőletek, természetes e hogy az SVI-t meghajtó fokozat kimenetén az IC kiforrasztása után olyan 7.5 V DC-t mértem. Vagy a kiforrasztás után valami kontakt keletkezhetett és ez visszahatott az AN 7062
re, mert ez a dc az AN által meghajtott Q 401 tranzisztor kolektorán is megvan.Amugy amig a végfok bent volt itt nem jelent meg DC.
Szia !
Amikor kiemelted az SVI-t akkor az AN invertáló bemenetére a kimenetről futó negatív visszacsatolás megszakadt. Ugyan is kikerült a körből az SVI-ben hídáramkörnek titulált két, 0,8 és 0,2 ohm-os ellenállás. Ha ezek pontjaira akár egy rövidzárat teszel, meg fog szünni a jelenség és akár tesztelheted is az AN valamint az diszkrét A osztályú erősítő kombót.
Laci
Szevasz!
Köszönöm szépen.
Szevasztok!
Tanulságként osztom meg veletek a fentebb leirt hibát. Az SVI végfok IC belső részét feltárva az alábbiakat
tapasztaltam: az egyik oldali végtranzisztor mindkét darabja átégve. Körülötte lévő ellenálások szakadva,
füsölve, panel vezetések megégve.A táp + ága szakadt.A kimenetei lábak a táp egyik ágával sem vannak kontaktba.
Ezért nem kapcsolt le a védelem sem. Vagyis a végfok egyáltalán nem müködött. A hangfalak hajtását gondolom a
meghajtó fokozat szerény teljesitménye adta.
Hát erről ennyit.
Szia !
Jelen helyzetben az a kérdés hogy vállalják e az IC 50-100 USD vagy € közötti beszerzési árát plusz az egyéb meghibásodott alkatrészek valamint a munkadíj összköltségét miközben az ebay-en kb. 100USD egy komplett erősítő ára. De az IC kiváltása után építéssel is bár alkatrészben nem sok de munkában annál több "befektetést" igényel. Ez talán ha magának csinálja az ember akkor megérheti de egyébként...
Laci
szia: DINO 54 már írta a felépítéséről
https://elektrotanya.com/svi4004_sch.pdf/download.html
esetleg pótolni a rossz alkatrészt, mivel az újnak ijesztő ára van
Szevasztok!
Köszönöm a tanácsokat. A Laci által feltételezett R11 R12 ellenállások egyik oldalon sem szakadtak az IC-ben.
Mivel a mérhető feszültségek mindenhol rendben voltak, egy másik SVI beszerzéséig feladom.
Üdv: Kitimi51
Szia. Merhetsz ameddig akarsz, szkopolhatsz is, de ha nincs cserealkatreszed, nem fogod tudni megjavitani. Az utobbi 3 evben 3 nagyteljesitmenyu erosito (suv660 es suv650) jart nalam ugyanilyen hibaval - igaz csak az egyik csatornanal. A lenyeg a kovetkezo: ez az erosito 3 fokozatbol all: az eloerosito az AN7062-vel, utana jon egy tranzisztoros feszultsegerosoto fokozat, es egy aramerosito fokozat a SVI-vel. A SVI-t le lehet valasztani a fesz erosito fokozatrol, hogy mereseket vegezz. Summa summarum - a SVI meghalt. En a kovetkezo jelenseget figyeltem meg - szkoppal: ha nem volt terheles alatt az erosito, a szinuszjel szep, tiszta volt mindenutt. Ha rakotottem a terhelest, a visszacsatolt jel az AN bemeneten 30 (vagy talan 50)% kal megnott, es az egyik felperiodus torz lett. Amikor kicsereltem a vegfokot, a levetelnel az ic fekete muanyag haza lepattant es lattam, hogy az egyik vegtranyo vezeteke el van olvadva. Cere utan tokeletes lett. Szerintem pattintsd le a muanyag hazat, es vizsgald meg az ic belsejet, hogy ep-e.(szerintem nem lesz az). Udv.
Helló!
Igazad volt. Leszedtem az IC burkolatát,a látvány füstös szakadt ellenások.
Egyszóval IC csere !
Szevasztok!
A végfok IC SVI 4004. Az IC-t egy koplett teljesitményerősitő hajtja meg.Ezek emiter
ellenálásai jók. Az ide kötött hangszóró hang ugyanugy viselkedik mint a végfok IC
után. Gyanitom hogy az előfokban lévő AN 7062 IC lehet problémás mivel mind a két
csatorna egyformán viselkedik. Még tovább kutakodom egy kicsit.
Üdv Kitimi51
Szia !
Az AN7062 invertáló bemenete a kimenetről csatol vissza vagy is ez az IC a neminvertáló és az invertáló bemenetei közötti feszültség vezérli. Nem tartom valószínűnek a meghibásodását a "négyhangfalas" túlterhelés kapcsán mert a kapcsolásban olyan helyen van ahol a túlterhelés nem tud benne kárt okozni. Legfeljebb a Q401 és a Q402 zárlata tud benne kárt csinálni. Az SVI4004 a legvalószínűbb hibaforrás. De előtte célszerű átmérni a diszkrét áramköröket. Maga a kapcsolás a QUAD 405 -el rokon elven működik.
Megosztanék még egy "szörnyen titkos" információt. Itt van a Tanyán az SVI4004 belső felépítése és némi magyarázat.
Van az IC-ben egy hídáramkör hasonlatosan a QUAD-hoz. Ez csatolja eggyé az A osztályú, viszonylag kis teljesítményű végfokozat és a nagy amplitúdóknál belébpő árammeghajtónak nevezett végfok jelét. Ez a visszarajzoláson az R11 és R12 ellenállások (0,8 és 0,2 ohm) Elképzelhető hogy a nagy áramterhelés folyamán megszakadt valamelyik valószínűleg mindkét oldalon. Ha szakadást mérsz a megfelelő lábak között, megpróbálhatod külső ellenállásokkal pótolni, hát ha megúszta az IC egyéb részei az "eseményt" Az IC, ha jól értettem eléggé rémes árakon szerezhető be és kérdés hogy mennyire eredeti. Bár nem egyszerű de az utánépítése is szóba jöhet ha esetleg szükségessé válik.
Laci
Először nézd meg hátha szakadt valamelyik végtranyó emitterénél az ellenállás.
szia: emelt hangerőnél is megfelelőek a tápfeszültségek?
Milyen végfok van benne?
Üdv: Jácint
Szia !
"Milyen végfok van benne?" Erre mondják hogy: "hűha..." Nem egy szimpla eset.
Lásd a csatolmányokat! A szimpla kapcsolásokhoz képest elég ijesztő.
Első körben a könnyen kimérhető diszkrét alkatrészeket tartalmazó fokozatokat nézném végig. Aztán már sok választás nincs.
L.
