Üdvözlet Mindenkinek!
Olvastam Pásztor kolléga két hete írt topikját,kipróbáltam a kódfejtő programot.A problémám az,hogy a kódot - ami esetemben 0961 - hogyan vigyem a készülékbe, amin csak 1-től 6-ig számozott kezelő gombok találhatók. A készülék azonosítója:GM 0300T5473526.
Segítségeteket előre köszönöm!
irokéz
Derűs napot kívánok!
A fenti autóerősítővel küzdök Az egyik végfokban mindkét FET valamint a tápban két FET csont zárlatos volt. Ezek cseréje után elindul, de folyamatosan nő az áramfelvétele, amíg hagyom. Kivettem mindkét csatorna végfok FET-et. A táp alap áramfelvétele 12V-ról közel 800mA. Szerintem ez elég sok. A táp +30V/-28V. Ez az aszimmetria sem tetszik nekem. Hidegen mérve minden jónak tűnik. A szabályzás is érdekesen működik, mert ha leterhelem egy 230V-os izzóval a +30V-os ágat, akkor a vezérlőjel impulzusszélessége megnő. Ez csak a +30V-os ágra igaz. Ha a -28V-ot terhelem, akkor leesik a feszültség -26V-ra és nem szabályoz a táp. Jól jönne, ha kitudna valaki segíteni egy rajzzal. Köszönöm.
Üdv mindenkinek fent jelzett hifi táp részében zárlat miatt tönkre ment a ZD301 zener dióda ,a többi alkatrész be azonosítható volt kivéve ezt a diódát tudna valaki segíteni az értékében 13n03la gate és source pontja közt van
Üdv mindenkinek ,fent jelzett erősítőt javítanám a tápjában elvolt égve pár alkatrész zömét sikerült cserélnem viszont a D911 dióda értékét nem tudom beazonosítani ha tudna valaki segíteni egy rajzzal vagy csak a dióda értékével hálásan meg köszönném üdv
