Engem is elért eme remekmű. Ráadásul a drága nővérkémé, akinek nem fogom mondani, hogy HÜLYE VAGY ÍGY JÁRTÁL, MINEK VETTÉL ILYET :) Mivel ezt már 1 éve is mondtam neki, amikor megvette.. A gépe a vételkor is rossz volt, de miután visszavitte megfoltozták..
Tavaly ősszel egy nedves nap után behalt... Most került el hozzám.. KB kibeleztem, ami nem volt egyszerű, egy ki-be dugdosott kábelhalmaz van a váz körül, ami csak a szánalmas szóval jellemezhető.. Sztem kontakt hiba halmaz :) 3 fázisú a motor, vagy 3 vezeték+5 megy a motorra.. A féket is megtaláltam, a gázt is.. Gyárilag volt a pedálon is valami, mert a pedálnál van egy lemez, amin lyukak vannak, s előtte valami.. Optokapunak tűnik, de le van vágva a vezeték :)
A vezérlőből kijövő vezetékekkel van bajom.. Az egyik 2 eres vezetékbe bele van dugva egy potméter ... EZ lehetett a pedál jeladója? Vagy mi lehet ez?? S van még egy 3 vezetékes kis műanyag doboz.. Leszedtem a tetejét, de ki van öntve műgyantával... EZ MI LEHET?
Sajna az akkuk is kukák.. 3x12V 8Ah... elvileg fel lett töltve (elvileg) egy 36V 1.5A-es fogyasztóval 1 akku 12.2V a másik 11.5V a harmadik 6 V :) Hurrá... Ráadásul nem szabványos méretű.. 110x100x85 kb... A sima 151mm-es nem fér bele, pedig az 3e FT.. Ez meg 10e :( k anyjukat... Olcsón csak 4.5Ah-ást tudok bele venni.. KÉRDÉSEM.. Tapasztalat szerint.. egy 36V 4.5Ah-ás akkuval mit bírhat ez??
Egyébként tán működne, csak mivel a fesz leesik, így a vezérlés tilt, Tán.. Szeretném összepakolni úgy neki, hogy őszig használhassa gond nélkül...
Köszi
Laci
Segítséget szeretnék kérni, hátha találkozott ezzel a jelenséggel. A fent nevezett kazán, mind használati melegvíz, mind fűtési módban, maximum lángmagassággal működik. Emiatt, miután túllépte a beállított hőmérsékletet(T+5°C) leállítja a lángot, ha lehűlt( T-10°C) visszakapcsol. Semmilyen hibaüzenetet nem küld! Minden indulásnál megmutatja a minimumlángot, utána max-ra növeli és nem veszi vissza, csak mikor a védelem lekapcsolja túlfűtés után. Sajnos így elég kellemetlen tusolni és a hatásfoka sem lesz túl jó fűtésnél. Helyi szerelő ránézett (messziről) és közölte, hogy vezérlőpanel, gázszelep és kábelköteg csere szükséges.(140000.-) Annyit nem biztos, hogy megéri költeni rá. De egy esélyt adnék neki, ha valakinek van tapasztalata ilyen, vagy hasonló esettel. Előre is köszönöm! Zoltán
SMD technikábn jártas kollegáknak a segitségét kérném.
Egy diodárol van szo amin azt irja ,hogy B69.Kettö lábas.
Nekem BAT165-nek jött ki.
Megerösitést szeretnék kérni valakitöl.
Nem zener,mert feszültség alatt megmértem.
Nagyon szépen köszönöm. rubyka
A fenti autóalkatrész bekötését keresné és hogy mire való.
A tetején 320 rajtszám található. Benne kis ic elektronika sértetlennek látszik.
Fiókban lustizott és nem emlékszem mi volt a feladata.
Hátha pont ablaktörlő ütemadó mert azt keresgéltem.
Segítségeteket előre is köszönöm
