A fenti autós berendezésnek nincs kijelzése, és nem is működik. Doksit sem találtam róla, ha valakinek lenne valami infója, megköszönném ha megosztaná velem. Köszönöm
A fent említett Gelkás erősítő egy autóbuszban van. 24V-ról működik, 1 mikrofon és két vonalbemenete van. A kapcsolási rajzát és bekötési rajzát keresem, mivel csak a mikrofon bemenet működik.
A hozzá tartozó (külön egységként a műszerfalba beszerelt) előválasztóval a mikrofon DIN aljzatának egyik pontját GND-re téve, a mikrofon jelét erősíti. Érzésem szerint ha ez a pont lóg a levegőben, akkor a vonali bemenetet kellene erősítenie, de nem teszi. Lehet, hogy csak nem jól van bekötve?
Gugli most nem volt a barátom. Csak a mellékelt képet találtam :(
Minden segítséget előre is Köszönök!
Gyula
sziasztok.
A napokban került hozzám egy Panasonic Hi-fi olyan problémával, hogy nem indul. A stand by feszültséget ellátó trafó primerje szakadt.Tennék bele másik trafót ha tudnám hogy hány voltos a kimenetele.De ha lehetne vennék bele egy eredetit, vagy bontásból. Panasonic SA AK 48 T502 RTP1H3E001 rajz szerint.
Hoztak javítani egy 2,5 éves Soundcraft MFXI8 keverőt. Természetesen már nem garanciás. A hibajelenség az, hogy bármelyik sávra dugok mikrofont, vagy vonal szintű jelet nem jön ki belőle hang se a masteren, se az auxon. Ha bekapcsolom a fantom tápot annak sem világít a ledje és az effekt részen sem világít semmi, csak a power led, a mute gombok ledjei, meg a solo. Sajnos rajzom nincs hozzá, de táp hibára gyanakszom, csak nem tudom, hogy mekkora feszültségeket kellene mérnem. A tápról egy 6 eres lapos kábel csatlakozik a panelra, ezen csak a test és 2 ér között tudok mérni +28, illetve -28V-ot, de gyanítom, hogy itt lennie kellene még más feszültségnek is. Azt nem tudom, hogy segéd táp van-e valahol még külön, de a táppanelről jövő vezetéken, csak ezeket a feszültségeket mérem. A tápon forr hibát nem látok, tranyók, diódák, ellenállások jónak tűnnek. Próbáljak meg egy újrakondizást? Bár mivel 2 éves múlt, meg nem egy gagyi cucc, így nem gondolnám, hogy kondi baj. A legrosszabb az, hogy rajz híján azt sem tudom milyen feszkókat kellene keresnem.
