Ezen készülékhez keresek CD egység rajzot és mechanikai beállítási utasítást, vagy tapasztalati tanácsot.
Üdv.:Ckó
Adva van egy Thorens TIA 2300 erősítő, aminek ellőtték az IGBT végtranzisztorait, ezek a tranzisztorok GT20D101/GT20D201 típusúak, nem olcsóak és nem is könnyű beszerezni őket, jött az ötlet, hogy végül is miért ne lehetne helyettesíteni pl. darlington tranzisztorral. Nézegettem az adatlapokat és arra jutottam, hogy a munkapont beállító áramkörön kell egy kisebb korrekciót elvégezni, mivel az IGBT 2V körül nyit, a darlington meg ugye 1,2V körül.
Kapcsolási rajz nincs, de visszarajzoltam az idevonatkozó részt (mellékletben megtalálható). A végtranzisztorok amiket felhasználok egy processzor hibás Denon erősítőből lettek kiszedve, ezért valószínűleg nem hamisítványok és még jó eséllyel párba is vannak válogatva.
Először az erősítő egyik felét építettem át, mégpedig úgy, hogy a D1 diódát rövidzárral helyettesítettem, és ez úgy tűnt, hogy működik, a munkapontot kellő határok között tudtam változtatni és szimmetrikus volt a +/- ágban. Ezen felbuzdulva átépítettem a másik oldalt is és innentől nagyon furcsán kezdett viselkedni minden. Nevezetesen a két oldal két irányba húz, az egyik oldalon a PNP tranzisztor kinyit és 200mA folyik rajta, de az NPN párja nem nyit ki. A másik oldalon ugyanez csak fordítva az NPN kinyit és 200mA folyik rajta a PNP nem nyit ki, mind ez a potméter minimum állásában. A kimeneten nincs DC (pár tíz mV max.). Próbálkoztam felcserélni a tranzisztorok párjait, hátha összekevertem őket vagy ilyesmi, de a csere után sem változott semmi. természetesen a mellékelt kapcsoláson látható összes alkatrészt többször is átmértem és mindegyik jónak tűnik. A két bázis között amúgy 2,2 V van csakhogy ez el van tolódva és emiatt nyit az egyik tranzisztor a másik meg nem. Az erősítő nincs most nálam, és egy dolog van amit figyelmen kívül hagytam eddig: a szekunder oldali biztosítékokat egy-egy 33Ohmos ellenállással helyettesítettem, hogy megvédjem a tranzisztorokat az esetleges kártól. Bár ezeken az ellenállásokon azonos feszültség esik, de mivel a két oldal két irányba húz ez nem is csoda, amikor csak az egyik oldal volt bekötve akkor még jó volt minden, nem tudom nem-e ezek az ellenállások borítják fel a rendet?
Szevaztok
Egy barátom autó magnóját kellene megjavitanom,de nem lelek hozzásemmit.
A fedelén lévő irás lekopott,az eélején Mikro felirat van,az alaplapon JET-770,330 PM125 van.
Elég régi konstrukció,de ő ragaszkodik hozzá.
Az az igazság,hogy ha gondol egyet megyen,ha nem, tök süket,beálitott frekvenciákat mutatja,de váltáskor csak egy kattanás hallatszik.
Nem igen javitottam ilyen syintézeres rádiókat,nem nagyon szeretek egyáltalán rádiókat javitani,mert nincs hozzá megfelelő müszerezetségem,de azért hátha sikerül.
Videoton RT7300S készülék boldog tulajdonosa lettem. Meghökkenve tapasztaltam, hogy van benne egy elem. A kapcsolási rajzot letöltöttem tanyáról, de pont ott törik a rajz, az elem nem látszik. Valaki el tudná küldeni a rajzot olyan formában, hogy az oldalak illesztésében ne tünjenek el alkatrészek?
Kérdésem, hogy az elem mire való benne?
Hány voltos? Kisfeszültségű jó nagy kapacitású kondenzátorral helyettesíthető?
Valami típushibája van a készüléknek?
