Hello!
Normális magyar nyelvű részletes leírás (vagy oktató videók) hiányában teszem fel a kérdést, főleg mivel nem úgy használnám, ahogy azt szokták (egy vagy egyforma eszközökkel).
Adott 2db különböző led par lámpa más-más vezérléssel és csatornakiosztással, tehát 1 programon nem ugyanazt csináják, illetve van egy lézer, amit együtt egyetlen vezérlőről szeretnék működtetni.
Jelenleg FIXTURE módban tudom vezérelni az eszközöket egyesével a potik segítségével, vagy SHOW módban beállított (eltárolt) értékekkel, de ott is csak egyesével.
A 2db par lámpának egyszerre kéne pl. fehéren világítania, de csak egymás után működnek.
DMX1: par1:
1-R
2-G
3-B
7-fényerő
DMX13: par2:
1-fényerő
2-R
3-G
4-B
7-színváltás
Tehát 1-2-3-7 maxon az elsőnél fix fehér fényt ad, a másodikon piros-zöld kombót, ami váltakozik.
Megvan a magyarnyelvűje, de inkább azt részletezi, ami mozgó fejes, de az én példámra (3 különböző vezérlésű eszköz (master-slave mód nem működik az eltérés miatt)) egyszerre történő vezérlésére nincs sehol videó vagy leírás.
A kérdéses DMX vezérlő egy Martin Freekie.
Show programozása úgy működik, hogy megnyomom az 1-es csatornát, akkor az 1-es par 7 csatornája állítható a potikkal, elmentem az állásokat.
Show 2. eleme: 2-es csatorna, 2-es par 7 csatornája, beállítom, elmentem.
Ez már 2 jelenet és ha ezt ismételtetem bármilyen gyorsan, max vibrálás lesz belőle, mert 1x ez megy, 1x az, de együtt a kettő nem.
Egyazon jelenetbe pedig nem tudok 2 eltérő vezérlésű (1-7 funkció) eszközt menteni, mert mást csinálnak.
Hogyan lehetne megoldani, hogy a show lefutása után tartsa az utolsó képet a par1 (és ne legyen kioltva), miközben a másik kapja a vezérlést, ami szintén ha lejár, égve maradjon a következő parancsig?
Tehát ne ez legyen: _-_-_-_-, hanem ez ======.
1 kép (pl. fehér) megoldható lenne pl. a stoboszkóp funkcióval, mert akkor 1 eszközt a másiktól függetlenül tudnék kezelni, de csak egyetlen beállított színnel, így a példában szereplő fehér kihozható mindkettőből egyszerre, de utána csak az egyikre lehet más programot küldeni, a strobi címén levő csak a van-nincs parancsot kapja a beállított fehér színre, így ez sem megoldás, csak végszükség esetén.
Bár kevés itt a "diszkós", fénytechnikus, de hátha találkozott már a problémával és megoldást is talált rá.
Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
Megabender vs76 invertorjàhoz rajzot keresek
Tudna valaki segìteni
13 év után ez a topik a címével együtt egy vicc! -Kalex
sziasztok kellene egy kb 24x20mm-es piros polárszűrő 3lcd projektorba. bontott is jó. általában a kék hal meg.. ebben a piros..
köszi
L
