Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett műszerhez keresek lcd kijelzőt ha lenne valakinek egy selejtes ilyen műszere. Vagy az elem folyt bele vagy valamilyen folyadék mert még a kijelző hátulján lévő fényes fóliát is megette és gondolom a kivezetéseit is mert nagyon hiányosan mutat. Bele akartam próbálni egy 9205B kijelzőjét de nagyobb volt vagy 1,5 mm-el. 66x38mm-es kell bele és az alsó felén van a kivezetése. Pontosan így néz ki mint a képen de panelszámot nem tudok mert erről már azt is le spórolták.
A fenti típusú Promax zajgenerátort használom.
Volt vele némi problémám, ezért szétszedtem.
Készítettem pár képet és az rf. részt kirajzoltam.
Nem tudom beazonosítani az erősítő részben lévő aktív elemeket (IC3, IC4, IC5).
A három aktív elem azonos típusú lehet és kb. 10dB erősítést produkál a 20...2000MHz sávban fokozatonként.
Az IC-k bemenetén kb. 1,5VDC, a kimenetén kb. 4.4VDC mérhető.
Így kb. 10mA a munkaponti áramuk.
Szerintetek mi lehet az IC-k típusa?
Kumi
Sziasztok ! Keresnék két kondit a sokszorozóba 500Pf 15 KV-os barna ! A másik ,normális az hogy a horinzontális eltérítés legmagasabb állásában a vonal ereje erősen
lecsökken ! Emlékeim szerint volt egy ilyen szkópom aminél ezt nem tapasztaltam ! Üdv!
Munkadijként kaptam egy EO 213 oszcilloszkópot.
Sokáig állt egy padláson használaton kivűl,nem volt rajta semilyen jel.
Szétszereltem kitisztítottam,megszüntettem rengeteg kontakthibát.
Most a képernyő felső szélén megvan a vizszintes sugár,kirajzolja a jelalakokat működik a frekvencia osztás mindkét csatornán de nem lehet középre állítani a sugarat.
A tápfeszűltségek rendben megvannak a fényerő fókusz működik.
Én a T 309 tranzisztort gyanúsítom:SF 357.
Valaki javított már ilyet?Mivel helyettesíthető?
