Lenne egy nagy kérdésem hozzátok illetve minden háztartási gép szerelésében jártas szakihoz!
Mivel nem rég hozzájutottam egy bizonyos kintlevőségemhez ezért most szeretném édesanyámékat meglepni egy mosógéppel,mivel a régi kis Energomat gépük már az utolsókat rúgja.
Találtam egy pár típust természetesen nem feltétlen ezek kellenek pont de akár ezek is lehetnének:
-Whirlpool:
-AWE7729
-AWE7519
Illetve Zanussi:ZWQ6100
Nektek mi a véleményetek ezekről a gépekről illetve mit ajánlotok,a lényeg az, hogy felültöltős legyen aránylag kis méretekkel (mármint keskeny legyen)rendelkezzen.
Kb:olyan 80000forintot szánok erre kis akciómra!
Mindenkinek köszönöm előre is a hasznos segítséget és tanácsokat! :bow:
UI:Sikerült megoldani a mosógép problémát!Igaz nem felújítással de megoldódott!
Üdv:morfeus
A címben szereplő panel "400V-ot kapott". A sérült alkatrészeket kicseréltem. Sajnos a várt siker elmaradt,mert a panel EB1 hibakódot villog.
A hibakód táblázat szerint ez azt jelenti,hogy a hálózati frekvencia nem megfelelő. A frekvenciát a controller méri,ezért azt tippelem,hogy a panel "agya" megsérül.
Amennyiben a tisztelt fórum társak között van,aki már megoldott ilyen problémát,akkor köszönettel várom a megoldás módját,ha nem javítható ez a hiba,akkor azt az információt is köszönettel veszem.
Üdv. Ottó
A Favorit mosogatógép LED-es belső világítása villogva világít.Elsőre egyszerűnek tűnt a hiba javítása,de menet közben kiderült,hogy egyszerű kondi cserével nem hozza a várt eredményt.
A mérhető alkatrészeket megmértem,de hibát nem találtam.Viszont találtam olyan integrált áramkört a panelen,melyről semmit sem tudok,illetve sehol nem találtam róla adatlapot.Most holt ponton vagyok a javítással.Esetleg valaki már találkozott ezzel az áramkörrel?Van információtok a panelen lévő integrált áramköröl? Esetleg valakinek
bontásból származó,jól működő ilyen lámpája van eladó? Megannyi kérdés,remélem,hogy tudtok segíteni.
Köszönettel: Ottó
Hello!
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett mosógép problémám ügyében. Biztos vannak itt olyanok, akik már találkoztak ilyen hibával. A mosógépem egyik napról a másikra hibaüzenettel leállt mosás közben. A hibajel a következő: a kapcsolótáblán a piros led egy másik zöld leddel együtt villog. Ez a könyv szerint szervizt jelent, de már rég nem garanciális a gép, ezért nem akarok szerelőt hívni.
A feleségem másik programon akart mosni, és akkor jelentkezett először a hiba. Mikor visszakapcsolta a szokásos programra, akkor minden rendben lefutott. Most már ez nem elég, kis idő után ígyis-úgyis leáll. A kapcsolópanelre gyanakodtam, de lehet hogy az eprom ment tönkre. Azt viszont nem tudom, hogyan kell felprogramozni.
Várom a válaszokat!
Előre is köszönöm,
Tommee
