KENWOOD DP-848 COMPACT DISC PLAYER SM
2.3 MB
KENWOOD DP-848 COMPACT DISC PLAYER SM service manual (1st page)
Preview of KENWOOD DP-848 COMPACT DISC PLAYER SM [1st page]
KENWOOD DP-848 COMPACT DISC PLAYER SM service manual (2nd page)
Preview of KENWOOD DP-848 COMPACT DISC PLAYER SM [2nd page]
    KENWOOD DP-848 DISC PLAYER DP848 COMPACT DP 848
Kenwood kdc-m6021 tuner probléma.
Sziasztok. A fenti autórádióval van gondom. A hibajelenség: tuner üzemmódban nem szól a rádió( még zaj sincs), nem lehet hangolni, nem reagál a két hangoló gombra(<< >>). Próbáltam átállitani a menüben manual-ra, de akkor sem reagál a gombokra. A többi gomb(FM,AM, programgombok, stb...) tökéletesen müködik. Ha a menüből akarnám az automata hangolást elinditani, arra sem reagál. A két hangológomb egyéb üzemben tökéletesen teszi a dolgát. Nincs belepiszkálva, nem volt még megbontva sosem.. Mi lehet a gond??? Köszönöm.
Kenwood KRF-V4060D védelem ki-be kapcsolgat.
Hello.A fent emlitett házimozi erösitöben véletlenszerüen ki-be kapcsolgat a védelem.Valamikkor tökéletesen müködik,de van amikkor 2 mádodpercenként katog a védelem relé,és a kijelzö is elsötétül.Ötleteket kérnék,hátha már járt valaki igy.Eddig visszaolvasva csak táphibákat találtam a forumon.Kösz.
Kenwood krf-v4060d trafó
Kaptam egy ilyen erősítőt ingyen, hogy ha akarom akkor rakjam össze magamnak. Az előző -szakértő- tulajdonos kicserélt benne jópár kondenzátort de valami savval forrasztott, ennek következtében úgy nézett ki a panel alja, mintha lehányták volna. Miután újraforrasztottam az egészet...eltüntettem pár rövidzárat...áthidaltam pár szakadást nem vettem észre, hogy a végfok ic + és - tápját is sikerült összefolyatni a szakinak, így bekapcsolást követően egy meglehetősen nagy csattanással megszűnt a zárlat. A gép egyébként bekapcsolt, csakhogy pár másodperc után elkezdett füstöni a trafója. Miután lekötöttem mindent a trafóról utána is elkezd búgni és füstölni... A kérdés, hogy vajon megéri-e szerezni új trafót, vagy inkább kuka? Egyébként kb. 150-200W-os a trafó 2x43V, 2x15v, 6v, 12v tekercsek vannak rajta.
Kenwood vr-505120120V 60Hz hogy tudom használni itthon? MEGOLDVA
Tisztelt Szakik! Egy ismerősöm fordult hozzám ezzel a kéréssel, hogy milyen módon (módokon) lehet ezt itthon beüzemelni. Kiindulási alap hogy a legegyszerűbben és a legolcsóbban.(meg persze legyen üzembiztos) Ehhez kérnék tippeket. Amerikai eredetű készülék, 120V 60Hz, rajza a itt a tanyán, 13 oldal a táp rész. Köszönettel D A
