Tisztelt Szakik!
Egy ismerősöm fordult hozzám ezzel a kéréssel, hogy milyen módon (módokon) lehet ezt itthon beüzemelni.
Kiindulási alap hogy a legegyszerűbben és a legolcsóbban.(meg persze legyen üzembiztos)
Ehhez kérnék tippeket.
Amerikai eredetű készülék, 120V 60Hz, rajza a itt a tanyán, 13 oldal a táp rész.
Köszönettel D A
Üdv mindenkinek.
Elkészült.
Köszönöm a segítséget.
You voted ‘up’
Üdv mindenkinek.
Elkészült.
You voted ‘up’
Köszönöm mindenkinek.
Találtam egy 80x70x50mm-es EI vasmagos "valamilyen" trafót(eredetét befedte a homály)
0,6-os huzal, mérés során megállapítást nyert hogy egy tekercselés több leágazással.
Végpontokon kb 10 Ohm, üresjárati áramfelvétel kb 0,15 A. (Lakatfogóval mérve)
Ezek után próba:
A legmegfelelőbb leágazáson kb 120-125V, készülék beüzemelve max 1-2V-ot esik, áram:0,4-0,5A.
Pazarul üzemel. kb fél órás próbaüzem során rendellenességet nem tapasztaltam(melegedés, stb)
Egy éles tartós próbát még alkalmattán megejtek, de úgy látom meg van oldva. Vélemény?
Üdv D Attila
You voted ‘up’
Hello.
Kenwood vr-505
120120VKenwood VR-505 "5 x 100W" :D"Pazarul üzemel"..de ugye nem maximális teljesítményen "hajtva"? :hmmm:
"Áram: 0,4-0,5A" Ez az erősítő 120V-os trafóján folyna át!? :jajj:
"Beüzemeléshez" ez még elegendő lehet...
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Hurrá !
:) Üdv jano
You voted ‘up’
Egyszerű, üzembiztos, árban elfogadható: 400/230/24V trafó. Bekötve 400V-os kivezetésre a 230V, a 230V-os kivezetéssel sorba kötve -előjellel a 24V. Eredő: 119V. Ilyen trafót kapsz használtan elviselhető árért.
Lerajzoljam?
Vagy ez: 230/2x55V link
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Ilyen esetben általában a legkorrektebb megoldás az eredeti trafó áttekercselése.
Üdv, lcsaszar
You voted ‘up’
Hello.
Én azt látom a neten, hogy ez az erősítő "500W"-os...meg azt is "látom", hogy az adattábláján 2,6 A-es áramfelvétel szerepel 120 V AC-ról.
Persze még az is könnyen kideríthető, hogy a végfok IC-i csatornánként 80W-ot "tudnak"...hogy is van ez? :hmmm:
Én ugyan tudnám használni ezt az erősítőt "itthon" erről a "csöpnyi"(23 kg-os) trafómról, de...elégé viccesen mutat az 1200W-os hajszárító mellett. :D
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Egy megfelelő teljesítményű 220/110VAC autótrafóval, vagy hagyományos trafóval.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia.
300W-os a készülék, nagy trafó kell(ene) hozzá, nemde?
üdv D
You voted ‘up’
szia: nem egészen
melléklet:
egyik kolléga tette fel, mikor hasonló probléma merült fel.
You voted ‘up’
Én a helyedben , toroid trafóról meghajtva (120Vac/50Hz), szekunder feszültségeket mérnék . Tekercseltetnék egy ugyan ilyen szekunder feszültségű trafót a hálózatra . (primer fesz 230Vac )Szerintem . Üdv jano
You voted ‘up’
Szia Jano!
Van azon bőven leágazás. Egyszerűbb egy trafót beszerezni elé.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia Jácint !
Szerintem , ezek után te jól ismered a készüléket . Hely van benne egy 230Vac/120Vac-50Hz trafónak ? ( Csak kérdezem . ) Üdv jano
You voted ‘up’
Szerintem a trafót egy külön dobozba gondolta a készülék mellé - vagy a hifi állvány alá. Ez sem ritka megoldás.
You voted ‘up’
Szia ! Persze , persze . Részemről rendben . Sok sikert hozzá ! Üdv jano
You voted ‘up’
