A fenti monitorral a következő problémáim vannak. Az egyik trafó meghajtó fetjei (C5707) cseréje után elindult, de nem lehetett a fényerőt levenni megfelelő szintre. 2-3 nap múlva ismét tönkre mentek, melegedést nem tapasztaltam. A javításában jártas kollégákat kérdem van -e valami amit még cserélni kell, a fetekkel, vagy esetleg a trafó hibás. Köszönöm.
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett monitor javításában kérném segítségeteket.
Sajnos chassis nem tudok és rajzom sincs hozzá.
A jelenség:
- monitor bekapcsol működik és egy idő után 10-20 perc elkez csíkozódni a kijelző vízszintesen először egy pá csík ugrál, mozog majd egyre több.
- nem tudom hogy a két hibának van e egymáshoz köze de azt is tapasztaltam hogy amikor a függ pozíciót állítom (ezt lhet 0-100-ig) akkor 25-nél és attól lefele szintén függőlegesen sávok jelennek meg és ahogy viszem lefelé egyre rosszab és 0 ánál kb a kijelző 90%-a fekete lesz már
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
Üdv.:
Gy
Sziasztok!Lehet,hogy ezzel a hibáról már volt szó a fórumban,de csak megkérdezném.A fent emlitett monitor képernyője sötét,és nem megy mögötte a windows sem.A számítógép bekapcsolásakor a készenléti sárga led,zöldre vált,és utána semmi.Csak inverter hiba lehet vagy más is.A kapcsolási rajz is megvan,de fogalmam sincs honnan induljak el,a monitorokkal még most kezdem foglalkozni.
Előre is köszi a választ.
Sziasztok tudna valaki segíteni ehez a monitorhoz kellene eeprom tartalom ,ha valakinek megvolna vagy tudna oldalt ahonan letölthető!!Előre is köszönöm.
