KFC CB6546SL MN
MONITOR - EPROM
2.4 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar kfc manual?
    KFC CB-6546SL MN CB6546SL CB 6546 SL
Samsung Synmaster 913
Ezt a monitorra írtatok tipeket, át is forrasztottam az ic, 50Ohmot is beépítettem, de azóta nem indul el, csak a zöl led világít, se ki se bekapcsolni nem lehet. Mi lehet az oka?
LCD háttérvilágitás lekapcsol
Üdv Két monitor ( Belinea1730 S1 és Hannsg HH191DPB ) van nálam. Megvizsgálva pontosan ugyan azt a hibát produkálják. Bekapcsolás után pár másodperccel a háttérvilágítást lekapcsolják. Kívülről táplálva egy csövet járattam és mentek sokáig. De ha csak egy csövet is bármelyik inverter kimenetre feldugtam lekapcsoltak. Amíg megy szép egyenletes erős a fény. Az egyiknek a tápját átkondiztam bár gyanús kondik nem voltak. Tápot mérve rendben. Kérdésem csak 4jó csővel mennek és ha bármelyik rossz vagy lehúzom akkor lekapcsol a védelem. Rajzot sajnos egyikhez sem találtam, csak hasonlót de az nem stimmelt. Tanácsaitokat köszönöm Laci
Eizo s2431w monitor nem indul, táp jó.
Kerülgettem, mint a forró kását, de csak zaklatnak miatta. Kolegám monitora. Azt mondja, egyszer csak kikapcsolt.
Tápegy, 18V rendben. Mind a 3 kondit azért kicseréltem babonából, de minden OK. Inverter is megy, mind a 6 cső jó. A mainen van valami kehe, de nem jövök rá az okára. A főtáp mindig megy ebben, a 18V-ról csinál a mainen minden kis tápfeszt. Döntő többsége meg is van, de kettő hiányzik. 1-1db 1cz41h csinálná, de bemeneten ott a villany, kimeneten nincs. A vezérlés(on/off) egy smd tranzisztoron az 5-ös lábat ráncigálva megy, 3.3v billeg a tranzisztor bázisán, amikor nyomkodom a gombot az elején. Eddig OK. De az IC nem indul.
Eddig egyszerű. Csere. De egyszerre 2 tápfesz is? Nosza. Kicseréltem, a hiba maradt. Na itt elfogyott a tudomány. Mágiában nem hiszek. Ha tudnám, milyen tápfeszt csinálna, megtáplálnám kintről próbára. De nem tudom ;)
nem tudja valaki?  A két kékkel satírozott kondin nincs pilács.
Kotta sehol. Nem lelek..
Neovo f-419 monitor inverter hiba
Sziasztok!. Lenne egy Neovo F-419 monitorom. Hibajelenség a következő: Bekapcsolás után néhány másodperc után elmegy a kép (lámpával megvilágítva látszik). Az egyik cső volt rossz, csak narancssárgán izzott a két vége, ezt cseréltem. De a hibajelenség még mindig fennáll. Elektrolit kondenzátorok is cserélve. A vezérlő ic (OZ960) lehet rossz? Elég húzós az ára, nem akarom feleslegesen cserélni. Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv.: Laci
