KIDY 1601-3 SZUPER 40 2044 SCH
1.8 MB
Looking for similar kidy manual?
    KIDY 16013 SZUPER 40 2044 1601 1601-3
Wega MODUL 301V erősítő hibás / már javítva
Sziasztok! Wega modul 301v erősítő hibás. Jó pár évig rendesen működött, de egy szép reggel csak egy sercegést hallottam és onnantól semmi. Sajnos nincs hozzá semmilyen dokumentációm. Kinyitva a készüléket azt tapasztaltam, hogy már valaki (használtam kaptam a készüléket) javított/szerelt benne. Az R876 - R877 ellenállásokra forrasztott plusz ellenállásokat. Mielőtt nekiesnék és kicserélném a szemmel látott hibás alkatrészeket, szeretném megtudni, hogy vajon mitől is mentek tönkre az ellenállások. Ebben kérem a segítségeteket. Előre is köszönettel: S.A. ------------------------------ Sziasztok! Mindenkinek köszönöm a tanácsokat, rajzokat. Megvizsgáltam a kapcsolódó alkatrészeket (relé, tranzisztorok), mind hibátlan volt. Nem maradt hátra csak az új ellenállás beépítése. 75 Ohm 5W lett beépítve. Lassan 3 hete szépen működik. A régi ellenállások és a rájuk forrasztottak is hibásak voltak. Feltételezem, hogy az eredeti ellenállások tönkre mentek és arra lettek ráforrasztva javításképpen a többi ellenállások. Köszönettel: S.A.
Kenwood KDC-M6024 kód probléma..
Sziasztok. Adott a cimben szereplő autórádió. Keresztanyámék öreg kocsijában volt mióta megvették, és most akkucserénél szembesültek a kód problémával.(minden még a doboza is meg van, de szerencsésen kidobták minden papirját) A lényeg, találtam az alaplapon egy 24c01 eepromot, rátöltöttem egy elvileg jó tartalmat, de nem fogadja el a kódot! Addig bogarásztam, mig a tunerben is találtam egy szintén 24c01-est. Létezik, hogy 2 helyen tárolja a kódot? Esetleg nem az alaplapiban van hanem ebben?? Ha a tuneresben van, azt hogyan olvassam ki? Köszi a segítséget4 Üdv. atomka
Orion OPBS-1766 végfok IC MEGOLDVA
Egy Orion  OPBS-1766 erősítő (plusz bluetooth, plusz rádió és USB), amolyan kínai szerű csoda, (most is kapható az Auchanban, cca 12 e-ért) végfok IC-je felrobbant, és csak annyit tudtam kibogarászni, hogy PL...., semmi többet. Ez egy 8 pines SMD IC, 4. láb a bemenet, 5. a plusz, 8. a minusz (test), és a 6-és 7-re van kötve a hangszóró. Tudna valaki segíteni, hogy milyen tipusú IC?
Köszönettel:
SONY HCD-RX55 CD lézer leolvasó hiba. Megoldva.
Üdv Mindenkinek!
A készülék leolvasási hibával került hozzám, mechanikusan mindent rendben csinált, de nem mozdította meg a lemezt, és NO DISC. Mivel a spindle és sled motorokat hibátlannak találtam,  lézer hibát feltételezve rendeltem Kínából egy KSS-213C optikai lézer egységet. Az új egységet beszerelve ugyanazt a jelenséget produkálja a CD lejátszó. A sled és az optika működik, de a spindle motor nem kap vezérlést. Oszcilloszkóppal visszakövetve a vezérlés áramkörét, azt tapasztaltam, hogy a CD RF/SERVO PROCESSOR, már nem kap indító jelet a lézer fejtől, aminek ezután a CD DIGITAL SIGNAL PROCESSOR egységen át  inditani kellene a spindle motort. A lézer egység megkapja a szükséges tápfeszültségeket. Összegezve, oda jutottam vissza, ahonnét elindultam:hibás a lézer egység. Kérdésem:van  módszer a lézer fej vizsgálatára, amiből egyértelműen meg tudom állapítani a hibáját? Úgy tűnik, a kis kínai hibás alkatrészt küldött, pedig abszolút újnak látszott.
Kérem a CD szakértők véleményét, mit néztem el.
Megoldás: a hibát a leolvasó fejhez csatlakozó szalag vezeték okozta. Egyetlen vezeték szál vége sérült volt és a leolvasó fej egyik kimenetét nem továbbította a processor felé. Visszaellenőriztem a lecserélt olvasófejet, az valóban hibás.
