Adott a cimben szereplő autórádió.
Keresztanyámék öreg kocsijában volt mióta megvették, és most akkucserénél szembesültek a kód problémával.(minden még a doboza is meg van, de szerencsésen kidobták minden papirját)
A lényeg, találtam az alaplapon egy 24c01 eepromot, rátöltöttem egy elvileg jó tartalmat, de nem fogadja el a kódot!
Addig bogarásztam, mig a tunerben is találtam egy szintén 24c01-est.
Létezik, hogy 2 helyen tárolja a kódot?
Esetleg nem az alaplapiban van hanem ebben??
Ha a tuneresben van, azt hogyan olvassam ki?
Köszi a segítséget4
atomka
Kenwood KDC-M6024 kód probléma..
Így van! A tunerben keresd. Nem is olyan nehéz kivenni mint gondolod.
Szia.
Köszi a választ a Kenwood kód problémámra.
Abban tudsz segiteni, hogy a tuner lábain az alábbi kiosztást olvastam:
14. pin SDA, 15. SCL, 16. D-GND, és a 17. VDD5V
Ezeket a lábakat bekötöttem a ponyprog-ba.
De azt irja ki, hogy Hardware error, is the board properly connected? (-14).
Elvileg amit találtam helyettesitöket az igy néz ki:
SDA=SDA
SCL=SCL
D-gnd=Vss
VDD5V=Vcc
De ha így párositom össze, akkor a fenti hibaüzenet fogad...
Mi lehet a gond??
Köszi.
T.
szia
a gondod a tunerben levo memoriaban van eszt kel kiolvasni , lehet a tuner kivezetesen is nem kel kiveni a memoriat
Zoltan
Szia.
SDA=SDA
SCL=SCL
D-gnd=Vss
VDD5V=Vcc
Mi lehet a gond??
Köszi.
T.
Szervusz atomka!
Próbáld a pony-t a külső táppal meghajtani.
Ez a tun. elég sok villanyt vesz fel
exGelkás
Köszönöm a válaszokat!!
Megpróbálom kiolvasni!!
MEGOLDODOTT!!!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!!
:rohog:
T.
