sziasztok
A fent emlitett készülékkel olyan gondom van hogy nem megy a rádióhangolás. A kijelzőn mutatja a frekiváltást de nem hangolodik a rádió.Diódakat,ellenállásokat már ellenőriztem.Egy kapcsolási rajz is jól jönne.
Előre is köszi a segítségeket!
üdv: Tiva
A fenti típusú ONKYO rádió-erősítőt javítom.
Eredetileg az egyik végfokozat rossz volt.
Cseréltem a következő alkatrészeket:
Q506 (2SC3421) és Q507 (2SA1358) meghajtó tranzisztorokat,
Q508 (2SC3855) és Q509 (2SA1294) végtranzisztorokat,
Q505 (2SC1815) nyugalmi áram beállító tranzisztort,
R510 (270 ohm) ellenállást valamint a két nagyáramú (2A) biztosítékot.
Megnéztem R507 (10 Kohm) potenciométert kontakthibára, de jónak találtam.
Elindítottam a végfokot és beállítottam a nyugalmi áramot.
Minden rendben volt, elindult hiba nélkül a készülék, járattam kis hangerőn pár wattal.
Már csak a fedlapját kellett volna rátennem amikor egy villanást láttam és elhallgatott.
Mérés alapján a javított végfokozat két végtranzisztora ment teljes rövidzárba valamint megszakadt a két nagyáramú (2A) biztosíték.
A jelenség okát nem tudom, van valami tippetek?
A végfokozat kapcsolási rajzát (TX-7430) mellékeltem.
Kumi
Szevasztok!
A tárgyban jelölt szerkezetnek az a nyűgje, hogy csak akkor szól mikor a nagy potméter tengelyér befele nyomják. A rajza alapján ez egy spec 6 pályás poti.
Egyszer olvastam egy topicban, amit most nem találok, hogy szoktak ezek megdögleni.
Vagy esetleg egy alapos átforrasztás is segít?
Nem a lustaság miatt teszem fel a kérdést, de, ha eleve kudarcra van ítéve az ügy akkor nem görcsölnék vele.
Előre is köszönöm!
I cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
HOW I DO ?
