KIRB 1615-1 3A SCH
679.0 KB
Looking for similar kirb manual?
    KIRB 16151 3A 1615 1615-1
Onkyo TX-7520
Sziasztok! Onkyo TX-7520 manuáljára lenne szükségem ha valakinek megvan köszönöm.
LG BH6420 házimozi kikapcsol / nincs hang
Az házimozi bekapcsol, lemezeket olvas, kép és hang van HDMI-n. Hangfal kimeneteken nincs és kb 1 perc után kikapcsol Goodbye felirattal.
Ha lehúzoma mainboradról a AMP board-ot akkor nem kapcsol ki. Tápban cseréltem az elkókat és a Q902 FET-et.
Minden fesz megvan kivéve a 36V(PVDD).
Valakinek tippje, hogy merre menjek tovább?
GU-50 PP Vezetékelése-MEGOLDVA
Sziasztok! Valamikor február környékén lettem kész a fenti erősítővel. Nagyon meg vagyok elégedve a hangjával, de van benne egy kis búgás alapzajnak. Biztos hogy a vezetékeléssel van gondom, de nem tudom hogy lenne jó. A rajzon van feltüntetve GND és van 0V. Nem hiszem hogy véletlenül van így, de nem tudom hova kössem a 0V-ot. Ha tudtok kérlek segítsetek. Csatolom a rajzot ill. a belét.
LG CD-321A CD/Rádió/Magnó hol működik , hol nem . KH-s poti és kapcsoló hiánya miatt javítás nélkül visszadva .
Sziasztok ! A fent nevezett rádió a kollégám fürdő szobájában működött száz évig . Még anno , Lengyelországból hozta . Először arra panaszkodott ,hogy bekapcsolás után , először szól , majd elhallgat . Kikapcsolás és néhány perc eltelte után vissza kapcsolva újra szól . Majd újra elhallgat .Most , először hol működöt , hol nem . Majd most már , nem szól . A kollégám szeretné megcsináltatni ! Megszokta már , ragaszkodik hozzá . Az első gondolatom az volt , hogy kh-s az üzemmód kapcsoló . Egy pillanatra megszólalt nálam , a bekapcsolás után . Majd most már a 230Vac-be dugva sem szól . Egy pillanatra sem. A potit kimértem .Ellenállásra rendben . A poti lábaira lépve a mérőcsúccsal a hangszórókból kattanás , halk búgás hallatszik . A kapcsolót kimértem . Kapcsol . Kontakt szprével befújtam . Nem használt . A CD forgatja a lemezt . A magnó forgatja a kazetta mechanikát . Hang nincs . A múltkor is kifogtam egy rádiót . De nem kérték az IC cserét benne .Lásd a hivatkozást : http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-e-nr-rg-359-s8-radio-ora-elhallgatott-talan-az-egyik-ic-vissza-adva A kolléga rádiójának javításához kérem a segítségeteket ! A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
