Sikerült vásárolnom egy a címben szereplő rádiósmagnót szép külső állapotban. Viszont a rádiórésze nem működik. FM teljesen néma, hangolásjelző kiakad , nem mozdul. Am sávokon sistereg de a Kossuth rádión kivül semmit nem fog. Hangolásjelző itt is végig kiakadva. Az lenne a kérdésem, hogy milyen tipushibái vannak ennek a készüléknek? Esetleg ha találkoztatok ilyen hibajelenséggel akkor mi volt a megoldás?
Lehet teljesen át kellene nézni, beállítgatni , hibát keresni de első kőrben abban reménykedem van valami jellemző hibája a konstrukciónak ami ezt okozza.
Köszönöm a válaszokat!
A kérdésem, van-e megoldás a letiltás kiiktatására az RSN 3305 lábain, vagy csak IC csere. Ugyanis -15v 4,7 ohm szakadt volt, csere után van kijelzés negyed hangerőig megy, amikor a ventilátor elindulna, lekapcsol.
Köszi az infókat.
Egy Yamaha EMX 2000 powermixer végfokában vannak ezek a tranzisztorok, kérdés hogy mivel lehetne helyettesíteni őket.Sajnos nem tudom beszerezni gyorsan(külföldön élek)a keverő meg kellene hétvégére.A végrtanzisztorok:2sb1647/2sd2560 .Amit itthon találtam:2sa1931/2sc5171, 2sa1837/2sc4793,amik talán jók lennének, bár sokkal nagyobb teljesítményűek, mint a 2sa1708/2sc4488.Illetve van rengeteg panel amiből tudnék bontani, de nem tudom hogy mit lenne célszerű.Előre is köszönöm a segítséget.
El kélne egy kis segítség.
A következő probléma a tipússal.
A végfok megy de a hangja alig van illetve selypeg.De az is max körűli hangerőn.
A kijelző szerint eleje megy,kiválasztható minden bemenet.
Ami még furi,hogy van a tápon a kijelző villanyában pár zéner RZD5-3-2 nagyon izzanak (elszinezödőtt a panel).
Nem tom van -e köze a két dolognak egymáshoz.
Lehet ez typ, hiba? volt már valakinek ilyen gondja ezzel?
Segítséget előre is köszönöm.
András
