Sziasztok kolléga urak!
Segítségetek szeretném kérni a fentiekben említett 5.1 es hangrendszer ügyében.Hibajelenség a következő lenne.Működés közben a mélyhangsugárzó hol szól holnem,tehát néha visszajön egy ideig de utána megszünik,pedig ha nem szól zene hallani halk zajt,tehát a mély aktívnak tűnik csak nem szól rajta zene.Amit megnéztem rajta egyenlőre csak a kábelek voltak amik jók,szeretnék kérni a tapasztalataitokból,és egy kapcsolásirajzot ha tudtok.Természetesen a többi hangsugárzókkal semmi gond.A segítséget mindenkinek előre köszönöm.
Üdvözlettel:Tibi
Szevasztok.
A fent készülék egyik csatornájának vég és meghajtó fokozata eléggé elszenesedett.
A helyreálitás során a rajz szerint TH 301 poziciószámu thermisztor is sérült.Látszik a bevonat alatt a fémréteg.
Nem tudom eldönteni jó e ? A rajz nem jelöli a tipust. Beforrasztva mérve az ellenálását 4.4 Kohm.
A másik csatorna már volt javitva ott egy 2.2 kOhm-os ellenálás van helyette betéve.
Szerintetek mit lehetne oda tenni a helyére, illetve mi lehet az eredeti érték?
Üdv. mindenkinek!
Adott a fent nevezett erősítő azzal a problémával, hogy a távirányítóra nem reagál . Oszilloszkópal vizsgálódva az infra jele a CPU lábára eljut. Ha a készüléket az előlapi gombokkal működtetjük akkor rendesen működik.Sikerült egy ugyan ilyen típusú erősítőből próbára a CPU-t tartalmazó modult áthelyezni és ekkor a hiba megszűnt. Reset és egyebek nem segítettek.
Keresek egy ilyen modult vagy CPU-t , egyéb hibával rendelkező, esetleg a raktár mélyén elfekvő rossz erősítőt. A gazdája ragaszkodna hozzá, ha lehetne akkor megjavítanánk. CPU : M30626FHPFP-C-U5 természetesen ehhez a készülékhez szoftverezve. Beültetési helye IC804. Gyári rendelési száma: 963243001700D.
Tiszteletem a Tanyának!
A címbeli gyártó CVT 3030 készülékét, a vakeráról véve, a következő hibával hozták hozzám: Az egyik oldal végcsöve pirosan izzik, és egy ellenállás elfüstölt. (G2) Nem megfelelő értékű volt. Pótoltam.
Bekapcsolva, a következőt tapasztalni: Hideg állapotában, indításkor,
Mindkét oldal, bármelyik csöve hajlamos, az izzásra, lezárt bemenettel, gerjedés, és táp brumm nélkül. A megemelkedett anódáram jól mérhető, az izzásra készülődő csövön. Ugyanakkor, a már "előfütött" csövek esetén történő újra bekapcsoláskor (cca 1perc múlva) korrekt módon beáll, minden cső munkapontja, és teszi a dolgát.
Üzemidejüket, megtudni nem lehet.
Gyanakszom, a csövek gyengülésére, de, igen ötletes módon, nem foglalatban vannak, egyszerűen beforrasztották a nyákba.
Bíztatást várok, hogy nem kell mind a 32 lábat kiemelnem, nyolcas csoportokban.
A végfok rajzát csatoltam.
Megoldásaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
