KLEENMAID LWG74 LWK23 24 73 74 201142R3 OCT2006
17.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar kleenmaid manual?
    KLEENMAID LWG-74 LWG74 LWK23 24 73 74 201142R3 OCT2006 LWG LWK 23 201142 OCT 2006
Indesit WIDE126 mosó-szárítógép szárításkor vizes marad a ruha
Sziasztok! Indesit WIDE126 mosó-szárítógép rendesen kimos, centrifugáz, de szárításkor "tocsog" a ruha a víztől (fűteni fűt rendesen). Már fura volt első próbamosáskor hogy mosási és centrifugálási ciklus után, szárítás alatt sok vizet enged a dobba, de nem foglalkoztam vele, gondoltam ez ilyen. Majd mikor a ruhát akartam kivenni éreztem hogy feltűnően nehéz és csavarni lehetett belőle a gőzölgő vizet. Megpróbáltam ruha nélkül. Rátettem csak szárításra. (Másik gépeknél soha nem mértem, de emlékeim szerint pár másodpercig szoktak vizet engedni a dobba a felmelegedés miatt és kb. 5 percenként ezt leszivattyúzni). Ennél a gépnél pontosan 30 másodpercig enged vizet a gép a dobba a 3. szelepen, nemsokkal ezután ki is szivattyúzza és mindezt 2-3 percenkén. A dobba nem látható ugyan a vízszint, viszont a lyukakon azért látható hogy vízbe ér kicsit a dob alja és ez pont elég arra hogy idővel felnedvesítse a ruhát. Nem tudom mi szabályozza szárításkor a víz ráengedés idejét. Vízszint szabályozót cseréltem, de nincs változás. Kondikat is cseréltem az elektronikán de semmi változás. Szerintetek? Köszönöm előre is a segítségeteket. üdv.: G.
Whirlpool AWT7125/S menet közben leall,inditani nem lehet vagy ha lehet akkor a kezelő újra indul.[MEGOLDVA]
Sziasztok! A fenti géphez hívtak ki hogy nem fut le a programja. A hiba nálam is fent áll, következő kép zajlik, program rendben elindul, fő mosás után ürít, a program leáll. Ez után ha lehetett újra indítottam de csak az történt hogy rántott egy erőteljesett a motoron, és a kijelzőröl eltűnik minden, majd minden ismét megjelenik. De esemény nincs. Többször indítva ugyan ez a jelenség. Én a tápegységre gyanakodok. Abban át mértem mindent elko, diódák stb, 1db 1n 400V MKP kondit cseréltem. De nem hatotta meg. A tulaj elmondása szerint van olyan amikor vissza áll kezdő állapotra. Bár ezt nálam nem produkálta. Perifériákat át ellenőriztem de rendelleneséhez nem találtam. Ha valaki tud segíteni kérem segítsen ki, kifogytam a lehetőségekből! Előre is köszönöm! Üdv István! Megoldás: TNY255P cseréje, passzív elemeket ellenőrzése kötelező.
Tefal gőzállomás túlnyomás szelep hiba MEGOLDVA
Üdv az Uraknak.
munkahelyemen több Tefal Optimo 4630 gőzállomást is használnak a hölgyek vasaláshoz. Mindegyiknek elég hamar (garancia időben) is elromlik a záródugónak nevezett alkatrésze. Itt lehet betölteni a vizet és ez látja el a túlnyomás szelep feladatát. Garanciába cserélik nincs gond, de most már lejárt a garanciájuk és sorra adják be a kulcsot. A hiba, hogy amikor gőz képződik és nem a legalacsonyabb hőfokon van a készülék kinyit a szelep és tólja ki a gőzt. Persze lehet kapni 5000Ft de amikor évente cserélini kell mindegyikben akkor már furcsa. Mint kiderült ez típus hibája a készüléknek.
Tud valaki megoldást? Persze nem sufni tuningra gondolok, hanem esetleg másik hasonló vasalóét ami tartósabb és ide is illeszkedik.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Lac
Van benne egy nyomásérzékelő aminek beéghetett az érintkezője mert ha fizikailag megnyomtam a membránt akkor se bontott. Csere után jó a vasaló.
Jura Impressa C5 főzőmotor nem vált irányt (lezárva)
Tárgybeli kávégép azt produkálja, hogy a főzőmotor csak lefelé hajlandó mozogni, nem vált irányt. Sőt, az alsó holtponton még háromszor ráindít lefelé, mintha nem találná az alját. Relék és a meghajtás rendben van, a fel irányt kapcsoló tranzisztor is jó, valószínűleg nem kap vezérlést. Az enkódert is cseréltem egy garantáltan jóra, nem segített. Ha megfordítom a főmotor csatlakozóját, akkor a felső holtponton produkálja ugyanezt. Marad a processzor?
Minden segítséget köszönök!
Laci
Végeredmény: a gépet elvitték, szereztek hozzá másik előlapi panelt, azzal működik. Zsugori mesternek volt egy ötlete, hogy az enkóder nem kap 5V-ot, ezt sajnos már nem tudtam megnézni. A panelon mértem 5V-ot, ott stabil volt, a csatlakozókon nem volt látható kontakthiba, legközelebb alaposabb leszek.
Köszönöm, a topik zárható.
Laci
