A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy ha elindítom, akkor elkezd üríteni, leáll, ismét ürít, ezután pedig egyszerre vesz vizet és közben ürít is, majd leáll, vár pár másodpercet és elölről kezdi ezt a folyamatot. Az i40 hibakódot egyszer jelezte ki, amikor áttettem az eddig próbált 30 percesről azt hiszem, hogy a Pro programra. Rövid ideig villogtatta, majd átváltott i00-ra. A teszt programba nem tudtam belépni. A hibakód nyomás kapcsoló hibát jelent és a hiba jelenségből nekem az jön le, hogy nem látja a vízszintet. A gép analóg vízszint szabályzóval van szerelve. Eddig a lég csapdát fújtam ki nagynyomású levegővel, de nem volt benne kosz, valamint a fűtőbetétet ellenőriztem szivárgó áramra, de teljesen hibátlan. Ha valaki találkozott már ennél a gép típusnál ezzel a hiba jelenséggel és tudja mi erre a megoldás, kérem, ne tartsa magában. Csatolom a fotót az adattáblarol és a kezelő panelrol.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Sziasztok! A címben szereplő két zónás főzőlap egyik zónája indítás után 2-3 perccel E4 hiba jelzéssel megállt .Ezt 3-4 alkalommal csinálta , most már el sem indul .rögtön E4 hibát jelez.. A kód szerint túl magas vagy alacsony a hálózati feszültség. A hibás zóna panelja is megkapja a 236V-ot.(ennyit mértem). Segítségeteket szeretném kérni , kondikat , táp IC-t cseréljem (VIPer12A) ? Az indukciós tekercs hőelemei jók . A panel táp részét lehet tesztelni (mérni) feszültség alatt úgy hogy az indukciós tekercs le van kötve róla ? Segítségeteket előre is köszönöm!
üdv
A tulaj elmondása szerint valaki korábban kijelzőhibát állapított meg, én ellenőriztem volna a jelenséget de a készülék minden csatlakozója le van húzva mindenhonnan a panelokról
Hallott-e valaki ennél a típusnál ilyen hibajelenséget? Vagy valamilyen típushibát?
Valamint a kipróbálást megelőző össze csatlakoztatáshoz kérnék segítséget(SM, fénykép stb)
vagy a fentiek tükrében nem érdemes foglalkozni vele, de én egy esély adnék
Köszönettel Döme Attila
Sziasztok Kollégák!
A fenti mosógép teszt módban bekapcsolja a fűtést.
A fűtőbetét jó. Csatik jók. Hőfok érzékelő nem szakadt, nem zárlatos. Normál mosást bekapcsolva nem fűt. Akár 40, akár 90 fokra állítom, a relé nem húz be. Mi lehet a probléma?
Tulajdonképp a panelon volt néhány gyanús forrasztás. Az összes furatszerelt lábat újraforrasztottam és így tökéletesen fűt. Köszönöm a segítséget!
Köszönettel:
NA
