Rutinos whirlpoolosokat kérdezném: lezár, motort háromszor forgatja, közben engedi be a vizet.A három mozgatás után belekezd a hosszabb etapba, majd mikor vége lezárja a vizet, megáll, és tovább semmi. Tízhúsz másodperc után leürít, és néz ki a fejéből.Körbeforgás, hibaüzenet semmi. Tápja rendben, perifériák szintén. Mi lehet a hiba?
Köszönöm: Sanyi
Szép estét. Mi lehet a baja?
ElektraBregenz TKF3500 hőszivattyús szárítóba nem indul a kompresszor. Elindítom a gépet, elkezdi forgatni a dobot, pár másodperc múlva beindítja a levegőkeringető ventilátort is. Tapasztalatból tudom hogy a kompresszort csak pár perc múlva kapcsolja be, amit ki is várok, de csak egy pillanatra kapcsol be. Többszöri próbálkozás után teszt lámpával is néztem és amint kivillan a lámpa el is alszik és a kompresszor hűtőventilátorán is látszik hogy leáll. Elektronikára gyanakodtam, de véletlenül van egy másik ugyanilyen elektronika (kezelő elektronikával együtt) amit beletéve ugyan ez a hibajelenség. Kompresszort kimérve, test felé nincs zárlat, a 3 pólus ellenállása egymáshoz mérve 4-10-14 Ohm. Közvetlen 220V hálózatra kötve (alsó két érintkezőt pillanatra összezárva) szépen el is indul és gyönyörűen megy a motor, 1 perc után már érezni a kimeneti oldalon hogy hűl a cső. Főkapcsolót kiiktattam, mert volt már olyan hogy az nem érintkezett rendesen, bemeneti zavarszűrőt is cseréltem. Annak ellenére hogy 2 elektronikával is ugyan azt csinálja, kicseréltem benne az elkókat, reléket. Változás semmi.
Szerintetek mit tudnék még tenni mielőtt feladom?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Tökéletesen igaza volt csecsdoki-nak, valóban az ajtónál lévő NTC volt a hibás csere után működik rendesen. Műhelyben kb 15fokban csak 2kOhm volt az értéke, melegítve csökkent ugyan de az eredeti ugyan ebben a 15fokban 40kOhm.
Nagyon köszönöm a tippet, már majdnem feladtam a reményt. :)
Üdv: G.
A fent említett géppel kapcsolatban lenne az a kérdésem,hogy amikor az öblítőt beletesszük akkor odáig minden rendben és elinditjuk.
Nem töltjük túl, óvatosan csukjuk be a fiókot és ennek ellenére is néha hamarabb leszivja az öblítőt.
Amúgy tökéletesen üzemel a gép semmilyen más úgy mond gond nincsen vele.
Egy fórumon olvastam egy olyan lehetséges okot, hogy lehet túlságosan ki van nyitva a bejövő viznél a csap.
A javaslat szerint kicsit el kellene zárni (visszább venni) a nyomást (úgymond)!
Ez lehetséges vagy esetleg más lehet a gond?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
