Vásárolt valaki már itt stk8050 et?
Mik a tapasztalatok vele..gyanúsan olcsó..
http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=2378802&ag=01_2&vgruppe=3101000000&partstr=STK8050&login=2880452N&thispage=
kép
Sziasztok! A tuner hátoldalán 9,4 mm külső átmérőjű, a normál antenna dugó méretével pontosan megegyező, viszont nem dugó, hanem aljzat van. A középső részén 1 mm átmérőjű érintkezőt tud befogadni. Én ilyen csatlakozó aljzattal eddig még nem találkoztam, de nemrég egy ismerős már keresett nálam ilyet, de csak fényképet mutatott róla. Valakinek ismerős ez a csatlakozó aljzat? Normál antenna dugókkal nem lehet összecsatlakoztatni, kiszerelni sem szeretném, hiszen ez egy aranyozott minőségi csatlakozó aljzat. Mellékelem a fényképet.
T. Szakik !
A régi, tápegység elektrolit kondenzátorai kiszáradtak, ki kell cseréni újakra.
Milyen megoldás lehet a kondenzátorok cseréjére, milyen kondenzátorokra lehetne cserélni, ha eredeti méretűeket nem lehet kapni ?
Köszönettel,
gergosz0
Dear Friends,
I am having a problem with the above mentioned amp. When I increase the volume from 0 to a quarter level the sound is OK. If I increase the level above quarter onwards , the sound becomes fuzzy and distorted. I have tried replacing the 2 filter capacitors(8200uf 50v) with 2 (15000uf 50v) caps but it is the same. Can someone give me a clue what can be causing this problem.
Thanks
Carlos Rajoo
