Vásárolt valaki már itt stk8050 et?
Mik a tapasztalatok vele..gyanúsan olcsó..
http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=2378802&ag=01_2...
      2015, February 10 - 22:04
    #1
Beépitetted, mi a tapasztalat?
Nos..végre volt időm.
Elsőként átállás 220 voltról 240 re a hátoldalon lévő kapcsolóval.
A szervizkönyv szerinti munkapont beállítást elvégeztem.Rendkívül kényes erre.. Egyik oldalt sajnos kilőttem..kicsit megugrott a csavarhúzó és 20ma felett átégett a végtranzisztor az stk-ban.Szóval óvatosan....Viszont a megadott értékek alatt is megfelelően működik..0,5mv helyett 0,25mv és 15,5mv helyett 10mv körül jár most egy órája a másik oldal..
Mellékelem a beállítás módját.
Következő probléma: sokan panaszkodnak , hogy 5-10 perc után vége az stk-nak... nálam még jó :) pedig nyúzom kapcsolgatom amit csak lehet hangerő fel-le...
Van egy gyártási hibája(nevezzük így )
A csatolt képeken látni, hogy a műanyag házon ottmarad az öntési sorja (talán az) Át lehet látni a hűtőborda és az ic közt.A hőátadás gyakorlatilag minimális... 5 perces :)
Körben lecsiszoltam a házat annyira hogy a fém hátlapon is látható legyen h síkban van...mert hogy görbe is szegény..mind..
utángyártott volt most a kezemben 4db különböző helyekről.Mindegyik ilyen.
Tehát csiszolás..paszta és működik...
sok sikert....
még szól :)
viszont amit zgyula gyárt otthon az nem kényes...jól működik macera nélkül.
Ugyanilyen hibán van az erősítőmmel egy Technics SU-V2A. Nálam is volt pár stk8040, amit pár perc után elrúgott.
Amióta átépítetted az erősítődet, azóta rendesen működik utángyártott végfokkal?
Ki lenne az a zgyula aki végfokot gyárt? Hol lehet elérni őt?
A segítséget előre is köszi
Krisztián
A kereső(főleg helyben) mki haverja! http://elektrotanya.com/?q=hu/users/zgyula
Üdv.sanyi
Köszi szépen
Szerintem, sok esetben a problémát az is okozza, hogy csak az STk cserére koncentrál mindenki, pedig a legjobb védelmek, mellett is, mást is magával ránt meghibásodás esetén./ táp+ meghajtó rész/
Lehet, de az utóbbi két technics erősítőnek csak stk baja volt...ja nem a germánium diódák is ..de ennyi..
Valamint az egyéb később jelentkező hibák,amiről, nem szerzel tudomást, mert, nem saját készülék, vagy már, nem hozzád viszik.
Szervusz hecsa!
Ezt fogod találni a belsejében:
exGelkás
Bár én is tudnék ilyen szép képet fotózni,de sajnos a régi telóm alaplapos lett.
Na, ez kínai hulladék, ilyen kb 5..10 percig tart. Eleve a 0.33 ohm helyett rövidzár van, a végtranyók ki tudja milyenek (az eredeti IC-ben majdnem 4x-es felületű a félvezető lapka !), viszont a meghajtó tranyók 2n5551 és 5401 smd változatai, amelyek kevesek oda. A többi része rendben van.
az általad gyártott megy bele,de kipróbálom a bóttit is..hamár megjön...:)
Ezt nézd át!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/stk8050-kereses
Üdv. Gyuri
ezt láttam már,de köszi :)
Hali!
Ebay-s árat adnak. Vagyis tényleg olcsó.
http://www.ebay.com/itm/STK8050-ORIGINAL-Technics-SU-V4K-/400767630246?p...
Az árképzés az egy másik történet, nem mindig mutatja a termék minőségét.
Ellenben közel vannak hozzád, egy próbát megér.
Hát meglátjuk..
majd beszámolok róla ...
köszi
Én még a Sini-nél vettem ilyen IC-t, az eredeti volt!
Miután meghalt egy zárlatos mély miatt szétszedtem és
a belseje olyan volt, mint a régebbi Sanyo STK moduloknak.
Mikor vettél eredetit a Sininél? Csak azért kérdezem, mert Gyöngyösi úriembernek cseréltem 2 éve az általa vett STK8050-et, amit a Sinitől rendelt. Kb 5 perc után meghalt az IC.. szétszedtem és kínai szagú volt az egész, pedig a tokozás és a feliratozás megtévesztően eredetinek tűnt.
2013-ban vettem és annak barna volt a belseje! Nem ilyen volt, mont a képen. Az összes tranzisztor kristály szinten volt ráépítve és egy csepp szilikonnal lecseppentve. A sima tranyók kb 2x2 mm-es lapkák voltak, a végek pedig kb. 5x5 mm-es példányok, mindez barna fólianyákra szerelve!
hát meglátjuk...:)
köszi 8040 helyett lesz,mert az már nincs.
