eredeti lehet ? stk8050 -megoldva
23 posts / 0 new
hecsa
hecsa picture
Vásárolt valaki már itt stk8050 et?
Mik a tapasztalatok vele..gyanúsan olcsó..
http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=2378802&ag=01_2...
kép
Ebit
Ebit picture
Beépitetted, mi a tapasztalat?
hecsa
hecsa picture
Nos..végre volt időm.
Elsőként átállás 220 voltról 240 re a hátoldalon lévő kapcsolóval.
A szervizkönyv szerinti munkapont beállítást elvégeztem.Rendkívül kényes erre.. Egyik oldalt sajnos kilőttem..kicsit megugrott a csavarhúzó és 20ma felett átégett a végtranzisztor az stk-ban.Szóval óvatosan....Viszont a megadott értékek alatt is megfelelően működik..0,5mv helyett 0,25mv és 15,5mv helyett 10mv körül jár most egy órája a másik oldal..
Mellékelem a beállítás módját.
File csatolás:
hecsa
hecsa picture
Következő probléma: sokan panaszkodnak , hogy 5-10 perc után vége az stk-nak... nálam még jó :) pedig nyúzom kapcsolgatom amit csak lehet hangerő fel-le...
Van egy gyártási hibája(nevezzük így )
A csatolt képeken látni, hogy a műanyag házon ottmarad az öntési sorja (talán az) Át lehet látni a hűtőborda és az ic közt.A hőátadás gyakorlatilag minimális... 5 perces :)
Körben lecsiszoltam a házat annyira hogy a fém hátlapon is látható legyen h síkban van...mert hogy görbe is szegény..mind..
utángyártott volt most a kezemben 4db különböző helyekről.Mindegyik ilyen.
Tehát csiszolás..paszta és működik...
sok sikert....
még szól :)
viszont amit zgyula gyárt otthon az nem kényes...jól működik macera nélkül.
chrissh
chrissh picture
Ugyanilyen hibán van az erősítőmmel egy Technics SU-V2A. Nálam is volt pár stk8040, amit pár perc után elrúgott.
Amióta átépítetted az erősítődet, azóta rendesen működik utángyártott végfokkal?
Ki lenne az a zgyula aki végfokot gyárt? Hol lehet elérni őt?
A segítséget előre is köszi
Krisztián
sandor58
sandor58 picture
A kereső(főleg helyben) mki haverja! http://elektrotanya.com/?q=hu/users/zgyula
Üdv.sanyi
chrissh
chrissh picture
Köszi szépen
Ebit
Ebit picture
Szerintem, sok esetben a problémát az is okozza, hogy csak az STk cserére koncentrál mindenki, pedig a legjobb védelmek, mellett is, mást is magával ránt meghibásodás esetén./ táp+ meghajtó rész/
hecsa
hecsa picture
Lehet, de az utóbbi két technics erősítőnek csak stk baja volt...ja nem a germánium diódák is ..de ennyi..
Ebit
Ebit picture
Valamint az egyéb később jelentkező hibák,amiről, nem szerzel tudomást, mert, nem saját készülék, vagy már, nem hozzád viszik.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz hecsa!
Ezt fogod találni a belsejében:
exGelkás
File csatolás:
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Bár én is tudnék ilyen szép képet fotózni,de sajnos a régi telóm alaplapos lett.
zgyula
zgyula picture
Na, ez kínai hulladék, ilyen kb 5..10 percig tart. Eleve a 0.33 ohm helyett rövidzár van, a végtranyók ki tudja milyenek (az eredeti IC-ben majdnem 4x-es felületű a félvezető lapka !), viszont a meghajtó tranyók 2n5551 és 5401 smd változatai, amelyek kevesek oda. A többi része rendben van.
hecsa
hecsa picture
az általad gyártott megy bele,de kipróbálom a bóttit is..hamár megjön...:)
gyuri50
gyuri50 picture
hecsa
hecsa picture
ezt láttam már,de köszi :)
Gépklinika
Gépklinika picture
Hali!
Ebay-s árat adnak. Vagyis tényleg olcsó.
http://www.ebay.com/itm/STK8050-ORIGINAL-Technics-SU-V4K-/400767630246?p...
Ebit
Ebit picture
Az árképzés az egy másik történet, nem mindig mutatja a termék minőségét.
Ellenben közel vannak hozzád, egy próbát megér.
hecsa
hecsa picture
Hát meglátjuk..
majd beszámolok róla ...
köszi
bekeipeter
bekeipeter picture
Én még a Sini-nél vettem ilyen IC-t, az eredeti volt!
Miután meghalt egy zárlatos mély miatt szétszedtem és
a belseje olyan volt, mint a régebbi Sanyo STK moduloknak.
zgyula
zgyula picture
Mikor vettél eredetit a Sininél? Csak azért kérdezem, mert Gyöngyösi úriembernek cseréltem 2 éve az általa vett STK8050-et, amit a Sinitől rendelt. Kb 5 perc után meghalt az IC.. szétszedtem és kínai szagú volt az egész, pedig a tokozás és a feliratozás megtévesztően eredetinek tűnt.
bekeipeter
bekeipeter picture
2013-ban vettem és annak barna volt a belseje! Nem ilyen volt, mont a képen. Az összes tranzisztor kristály szinten volt ráépítve és egy csepp szilikonnal lecseppentve. A sima tranyók kb 2x2 mm-es lapkák voltak, a végek pedig kb. 5x5 mm-es példányok, mindez barna fólianyákra szerelve!
hecsa
hecsa picture
hát meglátjuk...:)
köszi 8040 helyett lesz,mert az már nincs.
